02 November 2026, 02:00:01
Author Topic: Требования к точности работы GPS в смартфоне  (Read 10482 times)
artart
Еще раз большое спасибо разработчикам за отличное приложение.
Перешел на новый аппарат LG p715 и обнаружил, что часть "знакомых" камер периодически не определяется.Заметил, что в отличии от старого аппарата значение 'точность' в GPS-test периодически начинает изменяться в широких пределах от 20 до 260 футов (feet). Сервис ответил, что это конструктивная особенность данной модели :o.Понятно, что это - не проблема приложения.Вопрос следующий - какому требованию по точности работы GPS должно быть выполнено для нормального корректного обнаружения камер и пр.? Понятно, что чем выше точность, тем лучше, но все-таки есть пороговые критичные значения? ???
сдай назад такую фигню. и пущай они ломают голову над браком заложенным в конструкцию
artart
Это понятно, сейчас занимаюсь эти вопросом, только не все так просто, я же написал, что сервисный центр не признает это браком, а считает это конструктивной особенностью всех аппаратов данной модели  :o(письменный документ - на руках), но вопрос касается уже не только моего случая, после неофициальной беседы с продавцом крупного ритейлера выясняется, что случаи выпуска моделей,в том числе и именитых марок, со "слабым" GPS далеко не единичны, поэтому при выборе аппарата надо ориентироваться на легко контролируемый параметр, которым, как мне показалось, может являться accuracy gps test. При работе с нашим приложением, как мне казалось. важно иметь точность не хуже ширины "конуса обнаружения"(извините за термин), отсюда и появился вопрос :(
260 футов, это примерно 80 метров. При такой точности рассчитывать на нормальную работу программы конечно нельзя.
Алгоритмы программы разрабатываются из расчета, что средняя точность определения GPS составляет порядка 10 метров.
В реальности, точность зависит от многих факторов. Если точность 260 футов была определена при стоянке на месте, во дворе, то расстраиваться рано. Возможно в движении она повысится.
В любом случае, надо посмотреть в режиме радара, отображаются ли эти точки на радаре и попадают ли точки пройденного пути в их области предупреждения. Возможно в настройках программы указано слишком большое значение рейтинга, и поэтому некоторые точки просто не учитываются из-за их низкого рейтинга.
artart
С программой все O'K, на радаре периодически уверенно проезжаю сбоку от конусов :o,причем на трассе за городом(на открытой местности)что и навело на мысль об неточности работы gps, что и подтвердилось по gps-test.Просто не знал, как на локаторе оценить ширину конуса в метрах... ??? от аппарата ,конечно, буду избавляться с боем, только при выборе другого уже понятно, на что обращать внимание...
...еще вот такая, бредовая, мысль, может можно предусмотреть в приложении какой-либо сигнал, говорящий о потере точности определения координат по аналогии с точностью, которая определяется в gps-test, для исключения неосознанного проезда "в стороне" от предупреждений и попаданий, но Вам виднее...  В любом случае, спасибо за отличную прогу :)
если не прошло две недели, можно сдать, типа не понравился
KnightGTR
  • Карма: 22
Не совсем так, телефон в данном случае является технически сложным устройством, которое вернуть по простому желанию и просто так нельзя.
От себя могу посочувствовать и посоветовать прикупить какой-нибудь бушный внешний gps приемник и использовать его для навигации, точность таких приборов, оснащенных качественной керамической антенной, на порядок лучше.
Еще как вариант - покупать телефон, тщательно изучив его работу с GPS (в обзорах, по крайне мере, стараются это отображать).
Кстати, для себя недавно купил телефон, оснащенный gps и глонасс, ловить стал фантастично, холодный старт секунды две от силы где угодно.
« Last Edit: 17 December 2013, 13:35:45 by KnightGTR »
artart
Абсолютно верно, только с боем через суд...
Не поделитесь, на чем остановили свой выбор?
В обзорах, как правило, констатируется факт наличия модуля GPS , ну еще +AGPS, из чего следует возможность определения примерного местоположения аппарата с  ненормированной точностью (например, "с точностью до улицы" - цитата из руководства пользователя), не более того ! Для полноценного использования навигационных приложений, отслеживания перемещения по маршруту и нормальной работы сервиса предупреждений требуются и нормальная точность, и стабильность приема сигнала (+чувствительность приемника). Просто наличие блока GPS не означает, что аппарат пригоден для навигации. Такое качество поставляемой продукции - даже у известных производителей, причем дело часто не только в конкретной модели, хотя и эта зависимость есть, но в качестве от экземпляра к экземпляру.В моем случае сбои работы GPS модуля были определены сервисом как дефект, который является не неисправностью, а конструктивной особенностью аппарата (т.е. присущ модели, как таковой)!Ранее выкладывал несколько роликов
http://www.youtube.com/watch?v=8CIVCjQCX1k
и т.д. А вот изучение отзывов покупателей навело на невеселую мысль, что независимо от производителя отбраковка аппаратов при сборке по параметрам GPS или вообще не производится, или производится в самую последнюю очередь... т.е. главное - воткнуть блок, чтобы был...
Была такая мысль, но не стал воплощать в жизнь из-за очень старой номенклатуры доступных у нас без заказа из-за бугра и небеспроблемных,судя по отзывам покупателей, BT 1Гц приемников. Нормальный приемник по цене будет пол-стоимости смарта, да и два прибора с собой носить (зимой на морозе -не оставишь в авто) не лучший вариант.Плюс еще потенциальные нестыковки в стандартах ВТ или еще чего-либо начнет вылезать, на кого грешить надо будет - не понятно.... решил воздержаться.
KnightGTR
  • Карма: 22
Прошу прощения, только увидел ответ :)
Приобрел Galaxy Note2, сейчас на него цены хорошо упали, можно купить за ~ 14к. Работа GPS вызывает искреннее удивление, поскольку ни в одном другом телефоне моментального холодного старта я не видел. Может быть конечно это происки А-GPS и изначально правильно прописанного gps.conf, не знаю. Но факт остается фактом, я три года ходил мучился с Desire HD c просто отвратительнейшим приемником. Сейчас одно удовольствие. Вот к примеру скриншот спутников, телефон лежит на столе рядом с окном (со старта прошло примерно 20 с.):
В ваших словах есть доля рациональности. Смотря для каких нужд вам необходим приемник, к примеру для GPS трекинга моего старичка BT-338 вполне хватило. Потому что в отличие от телефонов, в нем стоит по крайне мере керамическая антенна, пусть и на старом чипсете SiRF Star III. Но вопросы состыковки это да, к примеру, после последних обновлений ПроГород перестал показывать текущую скорость (как вы понимаете, достучаться до разработчиков не получилось), ну и опять же, садясь в машину, утомительно подключать сначала телефон, регистратор и еще внешний gps, в итоге в машине куча проводов и выглядит это неэстетично.
artart
Приобрел Galaxy Note2,  Вот к примеру скриншот спутников, телефон лежит на столе рядом с окном (со старта прошло примерно 20 с.):
Ну это - почти планшет :)
В "полевых условиях" и в городе точность, надеюсь, раза в два получше?Уровень сигналов, соответственно, выше 30 dBm? Судя по картинке, получается, что уровень сигнала от Глонасса, за исключением 65-го, и не посмотришь?(В обработке-то их - больше). Mapcam - на ура работает?
   Мой маленький старый Nexus One работал, как я теперь понимаю, просто идеально по сравнению с ныне продаваемой аппаратурой, так что и мысли не было, что придется заморачиваться какими-то тонкостями, однако -факт. Если раньше mapkam стоял в фоне по отношению к пробкам, то сейчас вынужден выводить локатор. чтобы убедиться, что очередной конус не проедешь сбоку из-за погрешности GPS, что конечно-же -не дело... Причем не ясно - как при покупке тестировать такие вещи... :-\
KnightGTR
  • Карма: 22
конечно, я пока сделал скриншот, телефон продолжал ловить еще больше спутников. по работе с mapcam - нареканий вообще нет, да и вообще ни рывков, ни ошибочного ведения по дублерам, как раньше, не замечал :)
На 4pda, сударь, на 4pda! :)
