02 November 2026, 01:59:56
Author Topic: Работа программы на устройствах с внешним ВT GPS приемником  (Read 11208 times)
artart
          Кто имеет опыт работы программы Mapcam на Android-устройствах с подключенным по bluetooth внешним GPS приемником типа GlobalSat BT-серии (вне зависимости от наличия или отсутствия встроенного GPS модуля ) через программу GPSinfo или аналоги, прошу поделиться впечатлениями, насколько беспроблемна такая схема работы?
akula6621
Андроид работает с внешним ВT GPS, пробовал через программу Вluetoot GPS (в маркете есть) в ней галка "enable Mosk gps Provider", и в настойках Андроида "для разработчиков" ставим галку "разрешить фиктивные местоположения".
KnightGTR
  • Карма: 22
на этом вопросе собаку съел, поэтому если какие вопросы будут - спрашивайте.
сам пользовался связкой Globalsat BT-338 + Desire HD + Bluetooth GPS Provider \ Bluetooth GPS.
Выше правильно отметили - нужно предварительно поставить галочку "разрешить фиксированное местоположение", связать приемник по блютусу и подключить одну из вышеперечисленных программ.
В большинстве случаев программы работают без проблем, положение по внешнему приемнику гораздо более точное.
Ссылки:
https://play.google.com/store/apps/details?id=googoo.android.btgps
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mobilej.btgps
« Last Edit: 16 December 2013, 07:42:55 by KnightGTR »
artart
Спасибо за отклик, я так понимаю,Ваш 338 куплен достаточно давно, а о ныне доступных 821, 368, 359 у Вас есть какое-либо мнение? Смущает несовпадение информации о начинке реальных образцов с параметрами,декларируемыми в документации и на упаковrе, на что обращали внимание покупатели, в частности - подмена чипов. Также указывается фиктивная частота обновления данных - 10Гц вместо реальной 1Гц. Насколько это критично для стабильной и точной работы связки приемник - смартфон?
Я так понимаю, что MAPCAM  у Вас работает без проблем, меня просто насторожило упоминание одним из покупателей приемника о неработоспособности программы GPS-test при подключении по BT, т.е смартфон-то данные получает, а программа не обрабатывает, насколько я понял. Опасаюсь, не повториться ли такая же ситуация с mapcam с вышеупомянутыми BT Globalsat? И еще вопрос -если попадется мне в руки приемник с реальными 10Гц обновления данных, потянет ли эта связка - приемник-смартфон-программа или возможны сбои? Беда в том, что просто купить, поездить и вернуть в случае чего такие приемники достаточно проблематично...
KnightGTR
  • Карма: 22
я не знаю, сколько на моем старом 338 частота обновления - но скорости обмена данных хватает для реального отображения скорости, задержек не замечал.
протестировать в полной мере не получилось, т.к. я к тому моменту установки программу уже обновил телефон, но скажу так, что GPS тест и другие программы могут не отображать другие данные - например количество спутников и пр., может быть это имелось в виду.
Боюсь, что не знаю ответа на этот вопрос...
