02 November 2026, 01:19:13
Author Topic: Учётная запись синхронизации  (Read 8185 times)
mikob
  • Враг дебилов от ДПС и прочих гос.органов
« on: 11 December 2013, 13:46:49 »
Хелп.
При создании новой учётной записи авто-синхронизации ввожу свой логин и пароль, жму "войти",  окно сворачивается и никакой новой учётки не остаётся.  :'(
Что это может быть ?
Тело Sony E dual.
Re: Учётная запись синхронизации
« Reply #1 on: 11 December 2013, 14:09:53 »
Вы создаете учетную запись из программы или в настройках устройства?
mikob
« Reply #2 on: 11 December 2013, 23:22:04 »
В устройстве.
Жму "добавить уч.запись", предлагается несколько вариантов в том числе и "mapcam.info", жму его и открывается окно с пустым логином и паролем. Ввожу, жму "войти" и всё пропадает.
« Reply #3 on: 11 December 2013, 23:34:41 »
В настройках устройства создавать ничего ненужно.
При первом запуске программы она предложит авторизоваться. Введите свой логин и пароль в программе, она сама создаст аккаунт в устройстве.
mikob
« Reply #4 on: 12 December 2013, 13:31:51 »
Да сама программа работает как надо.  Вручную всё обновляется.
Нет автосинхронизации. Учётную запись мапкам я нигде не вижу, а добавить не получается.
« Reply #5 on: 12 December 2013, 13:57:42 »
Если ручное обновление работает, то аккаунт в устройстве уже 100% есть, без аккаунта обновления не работали бы.
Какая версия андроид установлена ?
mikob
« Reply #6 on: 12 December 2013, 14:04:44 »
Андроид 4.1
mikob
« Reply #7 on: 12 December 2013, 14:13:46 »
Аккуант работает, вообще всё работает, кроме автоматической СИНХРОНИЗАЦИИ.
В настройках тела есть учётные записи:
1. Gmail.com
2. Mail.ru
3. Yandex.ru
Но нету mapcam.info  !!!
При попытке создать учётку в ручную, Андроид предлагает варианты один из которых mapcam.info , но после ввода логина пароля окно закрывается и ничего нового в списке учётных записей не появляется. Соответственно автоматически ничего не синхронизируется.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #8 on: 12 December 2013, 15:41:42 »
У меня похожий- Xperia™ tipo dual. Подключился без проблем, правда уже год прошел :)
« Reply #9 on: 12 December 2013, 16:41:55 »
Может быть попробовать переустановить прогу... Возможно при установки глюк получился или плохо встало. Программа установлена на тело?
mikob
« Reply #10 on: 14 December 2013, 09:00:34 »
Отключил SD-карту и переустановил приложение, всё появилось и заработало само.
Всем спасибо.  *DRINKS*
