23 October 2026, 07:55:43
For the past 24 hours: 49 objects added, 89 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: загружаются не все камеры из выбранного региона  (Read 6074 times)
Viper!
  • Карма: 28
При загрузке камера с выбором региона "Москва", не загружаются камеры на севере Москвы, например по Дмитровскому шоссе внутри МКАДа несколько камера не попадает.
Как то это можно исправить? И попутный вопрос, можно ли как то загрузить не всю Москвоскую область а какой-то выделенный регион?
РинатАли
  • Карма: 221
Скачай Москву и Московскую область.Может у тебя не все галочки поставлены,зачем тебе отдельный район,что они у тебя денег просят.
Проверьте, может не загружаются камеры с рейтингом менее "1".
Расслабон
  • Карма: 59
Такая же беда. Залил свежий спидкам в Навител и по просьбе (http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=461153#comment_918769) уважаемого action_64 съездил проверил, по дороге решил проверить и эту точку - IDX:461025, а её нет. Параметры загрузки выставлены корректно. Навител 9.2.
Расслабься
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Возможно из-за того, что точка не совпадает с графом дороги Навитела.
Надо двигать в перпендикуляр, добиваясь срабатывания, но так, чтобы и у остальных навигационных программ оно было.
Для начала чуть поправил, ориентируясь по спутнику. Если будет возможность, проверьте по факту.
Относительно другой точки: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=461153 там увеличением дистанции скорее всего срабатывание не увеличить, я немного подвинул, проверьте в дороге.
Garmin 3490
Расслабон
  • Карма: 59
ОК, спасибо! Найду время и обязательно ещё разок проеду, протестирую.
Расслабься
Viduka
подскажите где может быть глюк.
скачал навител андроид 9.0.75 (последняя версия), карты. с этого сайта оплатил и скачал спидкам по всей России. но до этого скачивал скин альтернативный (сторонний проект) в нем проговариваются все камеры и они же отображаются на карте.
Файл спидкам не показывает и половины тех камер которые отображал спидкам от альтернативной прошивки.
Вопрос куда копать? в файле спидкам с этого сайта есть все камеры (включая светофорные,стоп линия,автодория) ??
Данная база самая большая. Не все камеры опасны опять же. Если нет камер каких то, возьмите и внесите в базу поскольку каждый пользователь данного сервиса может добавлять в базу заодно внося камеры делайте фото и загружайте к точкам.
Grviktor
Все правильно в файле спидкам с этого сайта есть все камеры (включая светофорные,стоп линия,автодория)
Вопрос в другом если правильно Вас понял то Андрей со стороннего проекта эти файлы дорабатывает под свои скины и озвучку. Нужно использовать дополнительно конвертер для преобразования спидкамов он находится там же.
