28 October 2026, 19:31:19
For the past 24 hours: 37 objects added, 111 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Не работает автообновление  (Read 8207 times)
Re: Не работает автообновление
« Reply #15 on: 06 April 2015, 11:11:17 »
Как то странно у меня 4.4.2 все в порядке. Стандартную тему попробуйте поставить... Могу только предложить старую версию попробовать поставить и посмотреть как будет... Если надо могу скинуть, есть версии от 4,115
« Last Edit: 06 April 2015, 11:18:12 by action_64 »
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
« Reply #16 on: 06 April 2015, 11:17:25 »
Нашел!!! Это мне ребенок на днях отключил, видимо. На виджете управления питанием была отключена синхронизация... Теперь все в порядке.
« Reply #17 on: 06 April 2015, 11:19:14 »
Удачи в использовании программы!
IRepka
  • Карма: 131
« Reply #18 on: 06 April 2015, 11:21:25 »
Спасибо! И огромное спасибо авторам и всем, кто наполняет базу данных.
bodom174
« Reply #19 on: 19 May 2016, 14:05:36 »
Аналогичная ситуация, началось, как только начались обновления самой программы, теперь базы обновляю вручную
MCD 2.4.207+Navitel на Samsung Galaxy Note 2
« Reply #20 on: 19 May 2016, 14:15:36 »
Как это выглядит? Возникает какая то ошибка?
bodom174
« Reply #21 on: 19 May 2016, 14:17:38 »
Ошибок не выдаёт, просто автоматически не обновляется
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #22 on: 19 May 2016, 14:28:34 »
Настройки -> Запуск/Остановка/Автоматизация -> АВТО ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ - Поставить галочку - Интервал обновления 12 часов, Ежедневно, Еженедельно.
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
« Reply #23 on: 19 May 2016, 14:39:44 »
Если я правильно понял, Вы ориентируетесь по дате последнего обновления в окне настроек.
Если это окно открыто, при автоматическом обновлении, информация о дате в этом окне может остаться старой. Информация о дате последнего автоматического обновления появится при следующем старте программы.
bodom174
« Reply #24 on: 19 May 2016, 16:08:55 »
Галочка стоит на ежедневно, раньше автообновление шло при подключении смартфона к сети, возникло проблема именно при каком-то обновлении самой программы, обновление баз выполняю или при помощи настройки->обновить базу данных, или через синхронизацию учётной записи
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #25 on: 24 May 2016, 07:26:59 »
У меня тоже перестало автообновление работать в последних версиях (к сожалению, не заметил, с какой). Галочки, где нужно, стоят. Да и не менял я настройки, а до недавнего времени все работало. Вручную обновляется без проблем. Программой пользуюсь регулярно, т. е. открываю/закрываю, но дата базы не меняется.
