28 October 2026, 18:51:45
For the past 24 hours: 36 objects added, 99 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Не работает автообновление  (Read 8206 times)
maddeer
« on: 13 March 2014, 14:42:23 »
Использую Cyanogenmod 11 на вкладке Акаунтов галочки про автообновление нет. при нажатии оно качает базы но затем не обновляет их не смотря на то что в это время  у меня инет включен
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
Re: Не работает автообновление
« Reply #1 on: 13 March 2014, 19:20:45 »
А это скрин обновления базы Mapcam? или обновления для навигационной программы?
Если для для навигационной программы, то проверьте путь загрузки файла
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
maddeer
« Reply #2 on: 13 March 2014, 19:36:49 »
это скрин акаунта MapcamDroid в Настройки->Аккаунты->Mapcam.info
в Инструкции MapcamDroid в шапке там стоит галочка, у меня такой нет и автосинхронизация не работает.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #3 on: 14 March 2014, 17:14:03 »
у меня на цианогене работает и все как надо. может собралось/поставилось криво?
maddeer
« Reply #4 on: 14 March 2014, 21:11:44 »
и галочка есть?
maddeer
« Reply #5 on: 15 March 2014, 08:18:08 »
Оказалось для того чтобы оно заработало ну жно включить ещё и глобальную синхронизацию.
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
« Reply #6 on: 06 April 2015, 10:22:09 »
Оказалось для того чтобы оно заработало нужно включить ещё и глобальную синхронизацию.
Не подскажете, где ее включить? У меня такая же беда произошла после года использования MCD. Я уже и аккаунт удалял и снова подключал, а синхронизации так и нет...
IRepka
  • Карма: 131
« Reply #7 on: 06 April 2015, 10:35:22 »
Зачем два аккаунта? Вообще запрещено использовать несколько аккаунтов, да и смысла в этом нет.
Простите, но где вы увидели 2 аккаунта?
« Reply #8 on: 06 April 2015, 10:37:59 »
Для того чтоб автоматически все обновлялось достаточно поставить галочку как было написано выше:  MapcamDroid в Настройки->Аккаунты->Mapcam.info больше ничего не надо - проверено на двух разных устройствах на андройде 4 и 2.3.5.
« Reply #9 on: 06 April 2015, 10:39:05 »
Пардон просмотрел.
IRepka
  • Карма: 131
« Reply #10 on: 06 April 2015, 10:43:49 »
В том то и проблема, что никакой галочки там поставить невозможно. Написано: синхронизация выключена. Посмотрите первый скриншот темы.
« Reply #11 on: 06 April 2015, 10:54:40 »
А что за андройд? Пробовали переустановить программу? Программа стоит на памяти самого телефона или съемной?
« Last Edit: 06 April 2015, 10:56:26 by action_64 »
IRepka
  • Карма: 131
« Reply #12 on: 06 April 2015, 11:00:53 »
Программа стоит в памяти телефона. Андроид 4.2.2. Не пробовал пока переустанавливать. Программа стоит с декабря 2013 года и до сих пор никаких глюков не было.
« Reply #13 on: 06 April 2015, 11:04:21 »
Попробуйте переустановить.
IRepka
  • Карма: 131
« Reply #14 on: 06 April 2015, 11:05:23 »
Переустановил. Не помогло.
