26 October 2026, 07:12:08
Author Topic: Как купить подписку на месяц?  (Read 13180 times)
sidor-r
« on: 31 March 2014, 08:24:53 »
Добрый день.
Не могу найти где купить подписку на месяц.
Авторизовался в программе, пишет что подписка не оформлена.
Подскажите, как купить подписку и потом обновить карту?
Спасибо.
BVV
  • Карма: 152
Re: Как купить подписку на месяц?
« Reply #1 on: 31 March 2014, 09:22:13 »
К программе идет краткая инструкция в меню "Настройки" - "Помощь".
А если коротко, то все можно сделать вот на этом экране:
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #2 on: 31 March 2014, 17:28:42 »
Добрый день.
Спасибо.
Вот здесь
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
« Reply #3 on: 06 May 2014, 06:14:54 »
Добрый день.
Спасибо.
Даже если у вас нет подписки, вы можете пользоваться программой, только не в полном объеме.....
О камерах и засадах вас будут предупреждать
Подписка нужна для расширенных предупреждениях....
Если у вас не получилось авторизоваться в программе опишите подробнее свои действия
и  результат. Вам обязательно помогут.
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
Makssa
« Reply #4 on: 09 May 2014, 03:56:32 »
Здравствуйте.  Умнея нет раздела обновление. Где его найти???
BVV
  • Карма: 152
« Reply #5 on: 09 May 2014, 06:44:03 »
У меня нет раздела обновление. Где его найти???
На главном экране (радар) делаете свайп влево или тап у левой кромки экрана.
Слева появится меню.
Третья кнопка ("Круг из стрелочек") - переход к экрану "Обновления".
dr. dre
« Reply #6 on: 14 May 2014, 11:04:17 »
Как быть для покупателей из Украины?
BVV
  • Карма: 152
« Reply #7 on: 14 May 2014, 11:51:31 »
А что с Украиной не так?
Все должно работать как обычно, только списание денег со счета происходит не в рублях, а в USD.
Serj81
« Reply #8 on: 21 May 2014, 07:49:57 »
Вопрос: Помимо стоимости самой программы в 169р, еще нужно подписку оформлять на месяц(66р), или год(360р)?
abashkirtsev
« Reply #9 on: 25 August 2015, 15:16:18 »
Добрый день, подскажите все-таки. Можно ли оформить подписку на год через средства iOS (без QIWI и webmoney). До этого сделал пробную подписку на месяц. Спасибо.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #10 on: 31 August 2015, 17:16:08 »
Конечно, в приложении под iOS есть соответствующий раздел, где можно оформить подписку на месяц и на год штатными средствами ("встроенные покупки") через AppStore.
Только если при этом будут использоваться любые утилиты для обмана механизма "встроенных покупок", то,  естественно, подписка не будет оформлена...
abashkirtsev
« Reply #11 on: 01 September 2015, 06:50:28 »
Спасибо за ответ, но у меня эти пункты есть и они неактивны. Т.е. я вижу стоимость, но не могу выбрать пункт встроенных покупок.
Джейлбрейков всяких нет, iOS 8.4.1
BVV
  • Карма: 152
« Reply #12 on: 01 September 2015, 17:04:21 »
Честно говоря, не понял как это возможно...
Сделайте скриншот этого экрана, пожалуйста... Покажите как это выглядит...
А в настройках iOS встроенные покупки вообще разрешены или заблокированы?
abashkirtsev
« Reply #13 on: 01 September 2015, 19:18:14 »
Вот так это выглядит. Стоимость есть, а выбрать не могу
BVV
  • Карма: 152
« Reply #14 on: 02 September 2015, 03:45:22 »
Так Вы совсем не там пытаетесь произвести подписку. Вы показали экран из AppStore, а оплата подписки происходит непосредственно из приложения Mapcam Info для iOS.
Чтобы оплатить подписку через "встроенные покупки" Вам нужно сделать следующее:
1. Запускаем приложение Mapcam Info;
2. На главном экране делаем свайп влево (проводим пальцем слева-направо);
3. Появится панель с кнопками;
4. Нажимаем на третью кнопку с изображением стрелочек по кругу;
5. Появится тот самый экран, на котором можно произвести оплату подписки. Как выглядит этот экран уже есть в сообщениях выше в этой ветке форума.
6. Выбираете нужную строчку и нажимаете "Оплатить", затем выполняете все действия, которые запросит программа. Необходимо устойчивое соединение с Интернет.
На этом же экране кстати производится и обновление базы данных.
Пробуйте... Если что-то вдруг не получится, пишите...
