10 November 2026, 17:49:30
For the past 24 hours: 50 objects added, 85 objects edited, 25 objects removed.
Author Topic: Что это такое  (Read 9143 times)
betmen
Что это такое
« on: 07 July 2014, 06:11:28 »
Всем здравствуйте, за выходные проехал от 116км до Утевки и заметил следующие установленные приборы, по виду они фиксируют среднюю скорость на отрезка. интересуют как они программируются и вычисляют среднюю скорость. какая погрешность у них.   Кто получать такие письма счастья. Фото прилагается
Re: Что это такое
« Reply #1 on: 07 July 2014, 10:10:01 »
Это метекомплекс. К приборам типа Автодория не имеет никакого отношения. Для нас, водителей, в плане фиксации нарушений - НЕ ОПАСЕН. Вносить их либо не надо совсем, либо сразу просить понизить до нуля, дабы в последующем не было повода у других поставить очередную страшную камеру на скорость  ;D
Предвидя вопрос: а почему орет мой РД?, ответ таков: РД реагирует на датчик осадков, он работает в диапазоне 24 ГГц и попадает в полосу пропускания приемника РД.
Не уверен на 100% в фирме-изготовителе, но мне кажется это метео марки Lufft. Вот картинка из их проспекта.
ЗЫ Поставил betmen-у плюс, дабы компенсировать минуса на 3 подобных точках
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=484908
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=484900
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=484898
« Last Edit: 07 July 2014, 11:46:16 by NickF »
betmen
Re: Что это такое
« Reply #2 on: 08 July 2014, 09:01:54 »
Спасибо. Разъяснил добротно. Боязнь прошла. Для чего нужно компенсировать -1? на что влияиет? и почему -1 (в школе за поведение тока +1 были)
Re: Что это такое
« Reply #3 on: 08 July 2014, 11:09:22 »
Влияет на "карму"  :-X. Чисто теоретически она указывает на вклад участника в проект (редактирование, добавление точек, помощь другим в ответах на вопросы и т.п.), практически - возможно будет скачивать файл спидкам бесплатно (от +5 и выше)
« Last Edit: 08 July 2014, 11:13:26 by NickF »
betmen
Re: Что это такое
« Reply #4 on: 08 July 2014, 12:46:01 »
т.е. нашел объект, принес его людям, люди сказали ты ошибся брат это не радар, и поставили -1, (проще руку к доске не поднимать)
Re: Что это такое
« Reply #5 on: 08 July 2014, 14:19:42 »
Ставя минус - прежде всего минусуют неверный объект, а не Автора (зачем в базе хлам и недостоверная информация?). Для этого потом и ставят плюс, чтоб вернуть "статус кво" кармы Автора. Если Автор объекта не внял разумным доводам и доказательствам... не будем о грустном, а то иногда такие "войны" разворачиваются  :o
Вот возьмем Ваш пример. Вы сначала назвали объекты камерой, вычисляющую среднюю скорость, а самому объекту присвоили значок камеры, которая замеряет мгновенную скорость, потом значок изменили на парную. Когда Вас спросили где вторая камера - в ответ молчок. Попросили назвать тип камеры - тоже не ответили. Огромное спасибо что предоставили фото. Посему: поставив точке минус - убрали "хлам" из базы, а поставив ВАМ плюс - вернули карму в первоначальное состояние. ИТОГ: неверный объект не будет напрягать своим предупреждением уши пользователей, а Вы остались "при своих". При  попытке еще кого-либо занести на этом месте очередную страшную камеру - система этого уже не позволит. Вот примерно такой расклад. Принимать правила игры или нет - это только Ваш выбор.
« Last Edit: 08 July 2014, 14:36:49 by NickF »
betmen
Re: Что это такое
« Reply #6 on: 09 July 2014, 03:57:10 »
Спасибо за полный и понятный ответ. Правила принимаю.
nike31
  • Карма: 59
Re: Что это такое
« Reply #7 on: 16 July 2014, 13:22:12 »
Решил не создавать новую тему, а написать в уже существующей.
Подскажите что это за камеры?
Фотографии прилагаю с двух ракурсов.
