05 November 2026, 13:56:46
For the past 24 hours: 125 objects added, 69 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Фоновый запуск  (Read 163088 times)
squarebunny
Re: Фоновый запуск
« Reply #225 on: 28 May 2023, 09:04:11 »
Не смог найти возможности создать новую ветку, по этому отпишусь тут.
Почему то перестал работать автозапуск. Любой. Раньше всегда запускался при подключении к блютусу машины, а теперь никак не реагирует. При подключении GPS тоже. С чем это может быть связано?
Re: Фоновый запуск
« Reply #226 on: 28 May 2023, 11:27:27 »
Ну как же! Наверное обновили Андроид?! Ранее сидели на стареньком. Потом обновились или купили устройство с Андроидом крутнячим...  ;)
andyus
  • Карма: 7
Re: Фоновый запуск
« Reply #227 on: 29 May 2023, 09:26:56 »
Аналогичная проблема, все работало как часы и в какой-то момент перестало, телефон старый, xiaomi mi6, версия приложения 3.85.1179-beta
Был настроен автозапуск фонового режама при подключении по Bluetooth к машине. Теперь пишет, что нет разрешения у приложения к Bluetooth. Полез настройки разрешений приложений, а mapcam почему то нет в списке приложений у разрешений к Телефону и Bluetooth. Похоже это гугл ввел ограничения на данные пермишены.
« Last Edit: 29 May 2023, 09:35:50 by andyus »
gonch77@gmail.com
Re: Фоновый запуск
« Reply #228 on: 02 June 2023, 13:57:13 »
Тоже перестал работать автозапуск при подключении к BT автомобиля.
Телефон не менялся, андроид не обновлялся, настройки тоже никакие не трогал. А вот само приложение обновлялось...
UPD: решение оказалось банальным - откатиться на старую версию))
« Last Edit: 02 June 2023, 14:19:37 by gonch77@gmail.com »
Xiaomi Mi9SE
DZ-218
MikeD
  • Карма: 198
Re: Фоновый запуск
« Reply #229 on: 03 June 2023, 08:15:31 »
Где взяли, если не секрет? Хочу попробовать. А так на андроид грешил - поменял РП 310 на 710, на старом как часы работало, а теперь после установки не стартует и все тут (
andyus
  • Карма: 7
Re: Фоновый запуск
« Reply #230 on: 03 June 2023, 08:46:19 »
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=313348&view=findpost&p=114625738
MikeD
  • Карма: 198
Re: Фоновый запуск
« Reply #231 on: 04 June 2023, 10:50:41 »
Возможно кому-то поможет - сделал мини приложение для запуска в фоновом режиме.
То же самое что и ярлык, но поскольку на ГУ в авто нельзя сделать ярлык - выкрутился отдельным приложением.
P.S.
Play защита будет ругаться, т.к. я не зарегистрирован как разработчик в гугле :rolleyes:
Странно, почему-то запускается приложение не в фоне... Подобную же программку видел на 4пда и там тоже запускается сама программа, а не фоновый режим.
Прошу прощения, поторопился. Если запускать самому программу, открывается окно mapcam, но когда прописал в автозагрузку, стартанул фоновый режим! Не понимаю, почему так, но как есть.
Спасибо за утилиту! Уже подумывал ГУ обратно сдавать, а теперь ещё помучаю  :)
« Last Edit: 04 June 2023, 14:13:26 by MikeD »
gonch77@gmail.com
Re: Фоновый запуск
« Reply #232 on: 05 June 2023, 08:58:04 »
прям на первой страничке форума по этой программе:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0
UPD: дальнейшее расследование показало, что проблема похоже в последней beta версии, поставил 3.85.1165 - в ней все нормально с запуском по BT
« Last Edit: 06 June 2023, 17:04:31 by gonch77@gmail.com »
Xiaomi Mi9SE
DZ-218
bullet090
Re: Фоновый запуск
« Reply #233 on: 14 September 2023, 13:57:59 »
Доброго всем дня. Извиняюсь если не по адресу. Телефон samsung S8 plus в режиме блокировки идет звук, а окно не высвечивается. Все разрешения включены.
Андрей I
Re: Фоновый запуск
« Reply #234 on: 20 September 2023, 08:04:52 »
Ми 9т про, 3.85.1195 перестал стартовать при подключении к bluetooth
andyus
  • Карма: 7
Re: Фоновый запуск
« Reply #235 on: 20 September 2023, 09:33:45 »
Надо откатываться до 3.85.1165
Re: Фоновый запуск
« Reply #236 on: 20 September 2023, 10:51:01 »
А стартовал? На какой версии?
Хотя замечание старое и важное!
Андрей I
Re: Фоновый запуск
« Reply #237 on: 20 September 2023, 12:10:59 »
Пару дней назад обновил. До этого версия стартовала, останавливалась.
Подскажите новичку, где взять конкретно 3.85.1165
Re: Фоновый запуск
« Reply #238 on: 20 September 2023, 12:52:28 »
Gemes1985
Re: Фоновый запуск
« Reply #239 on: 10 November 2023, 06:40:09 »
Error404
