22 October 2026, 16:07:15
For the past 24 hours: 51 object added, 81 object edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отображение инфы о камерах и превышении скорости  (Read 8433 times)
bxfghdjbdtyj
День всем добрый!
Пользую прогу в фоновом режиме вместе с iGO. Всё прекрасно. Однако при приближении к объекту опасности на экран карты вываливается эта инфа, да ещё в зеркальном виде. Все это добро загораживает пол-карты. Хотелось бы просто оставить голосовую информацию, а визуальную просто убрать и никогда её не показывать.
Долго рылся в настройках, но так ничего и не помогло.
Ребята, подскажите, есть ли такая фича? Как отключить полностью визуализацию для фонового режима или вообще её отключить?
G.I.F.
Можно выбрать место где будет отображаться картинка, можно поставить галку "времнное отключение"- показывать кнопку времнного отключения, тыкнув в которую картинка пропадет. А совсем отключить по-моему можно только звук.
G.I.F.
Да и  зеркальное отображение можно поменять на нормальное.... в режиме Радар/спидометр кнопка состоящая из двух загнутых стрелочек....слева внизу.
