13 November 2026, 12:52:50
For the past 24 hours: 59 objects added, 89 objects edited, 30 objects removed.
Author Topic: Подскажите что за камера  (Read 195265 times)
Ensifеrum
  • Карма: 31
Re: Подскажите что за камера
« Reply #240 on: 05 June 2018, 08:41:13 »
Надо это в speedcam добавлять? два месяца была надпись что работает в тестовом режиме, теперь так. знаков видеофикцации нет
« Reply #241 on: 05 June 2018, 09:04:20 »
Увидеть бы фото камер, которые как бы скорость могут замерять
Ensifеrum
  • Карма: 31
« Reply #242 on: 05 June 2018, 09:17:34 »
будет возможность сделаю. пока только с видеорегистратора кадры. скорее всего это платон
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #243 on: 05 June 2018, 13:40:00 »
Что за камера, похож на автоураган, въезд в Полянку, Татарстан.https://goo.gl/maps/aRRGABJdLb52
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #244 on: 05 June 2018, 13:56:25 »
Если Вы про то, что на столбе в левой части скрина, то это метеокомплекс. Их не отмечаем.
Jeizet
« Reply #245 on: 10 July 2018, 08:52:37 »
Ребят, помогите точнее идентифицировать камеру, скрины прикрепляю.
Госуслуги показывают, что камера находится в станице Северской. Сайт гибдд вообще не указывает точное местонахождение. На карте мапкам в этой станице всего одна камера, также указано, что это АРЕНА, а на снимке с гибдд - указан кордон.
Jeizet
« Reply #246 on: 10 July 2018, 08:54:30 »
Прошу прощения, в прошлом сообщении не добавились два скрина
Yald
« Reply #247 on: 10 July 2018, 09:48:42 »
Вот она
Вам спасибо, за фото!
« Last Edit: 10 July 2018, 09:52:20 by Yald »
« Reply #248 on: 10 July 2018, 09:55:17 »
да нет по координатам из штрафа есть парная точка; и именно кордон
himych
  • Карма: 17
« Reply #249 on: 10 July 2018, 14:20:45 »
не смог найти на карте отметку о стац.камере - приложены скрины с видео, по времени записанного 10 июня в 7:55 (может местные подскажут, ориентируясь по какой-то заправке зелёной перед рампой или баннеру голубому с надписью "Добро пожаловать" сразу после неё)
есть видос около 6:55 - проезд через границу Волгоградской и Саратовской областей,
делее видос около 8:25 - поворот с трассы на Красноармейск (где брошенный пост ДПС)
получается где-то на двух третях пути, НО на спидкаме вообще на этом участке ничего стационарного не обозначено (кроме Кречета у поворота на Каменку) ???
« Reply #250 on: 10 July 2018, 16:07:56 »
судя по фото, это арка платона, а у них низкий рейтинг установлен. если в настройках установлено не показывать объекты ниже 2-х к примеру, вот и не будет приложение показывать эти объекты.
« Last Edit: 10 July 2018, 16:11:58 by MVV23RUS »
FomA73
  • Карма: 22
« Reply #251 on: 11 July 2018, 04:28:56 »
Ребят,подскажите что за камера: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1066513#comment_2097970
 "Интегра" или я ошибаюсь?
himych
  • Карма: 17
« Reply #252 on: 11 July 2018, 07:02:04 »
в приложении то понятно,
я же веду речь о том, что в базе объекта нет - на https://mapcam.info/speedcam/ точка соответствующая отсутствует
« Reply #253 on: 11 July 2018, 07:19:19 »
По мне больше на видеонаблюдение похоже. Ни подсветки ни системного блока. Да и установка стрёмная: жестяные полоски и прокладка из дощечки.
« Reply #254 on: 11 July 2018, 07:32:01 »
Так поставьте и появится.
