28 October 2026, 11:46:00
For the past 24 hours: 57 objects added, 114 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Базы по разделам при скачивании  (Read 4264 times)
Aplicator
Добрый, вопрос следующий - а как то возможно скачать ту или иную базу но только по малошумным радарам? Как это, например, сделано у "конкурента" всем известного. Дело в том, что для меня, пользователя детектора с gps кроме этого актуальности никакой нет. Стрелки многие рд и так детектируют и должны это делать, так как часть отключают, часть не работает и т.д. и т.п., а информирование в таком случае имеет смысл только об комплексах фотофиксации и малошумных радарах.
Заранее пасибыч, Александр.
Re: Базы по разделам при скачивании
« Reply #1 on: 24 August 2014, 07:24:58 »
Да ни как!
Тут не малая часть пользователей которые не разбираются в радарах: что стрелка, робот или крис одно и тоже - ящик фонящий.  А то ещё метеостанцию влепят как камеру гайцов. Пока пользователи не станут грамотными в отношение радаров и камер об этом и речь не может идти.
Если пользуетесь программой мапкам настройте оповещение на +18 нет проблем.
« Last Edit: 24 August 2014, 07:30:35 by action_64 »
Aplicator
« Reply #2 on: 25 August 2014, 05:32:37 »
пасиб, понятно
а на + 18 это имеется в виду рэйтинг?
« Reply #3 on: 25 August 2014, 05:35:48 »
Скорость. Каждый тип оповещения можно настроить по своему как нужно Вам. Заходите в настройки и там все можете поменять.
