28 October 2026, 19:10:51
For the past 24 hours: 37 objects added, 111 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: маленькие картинки предупреждений на galaxy s5  (Read 4136 times)
maddeer
Собственно сабж происходит при включении через виджет в горизонтальном расположении экрана.
если повернуть экран вертикально, а затем зайти в настройки через панель уведомлений всё становится нормально. если не поворачивать, то там жутка мелкий шрифт и иконки. и при работе выскакивают мелкие картинки предупреждений.
хотя это происходит не всегда.
algese
  • Карма: 50
Подниму тему.
Девайс Samsung S3 mini. При настройке визуальных предупреждений, когда жмем кнопку Test, изображения выглядят так:
Vertical mode, галочка стоит, Размер окна 18-21
Vertical mode, галочка снята, Размер окна 22-25
В рабочем режиме изображения обрезаются так:
Вертикальное:
Горизонтальное:
Это как-то можно исправить?
