28 October 2026, 14:10:20
For the past 24 hours: 43 objects added, 108 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: База с типом камеры?  (Read 4847 times)
Aleks235
« on: 01 September 2014, 13:46:24 »
Хотелось бы использовать навигацию, где не просто вбиты камеры, а еще тип радара. Старые радары работают там метров с 50, а стрелка - с 500, а так приходится перед каждым за 500 тормозить. Не подскажите в каких базах это учтено, в принципе могу любой навигатор поставить. Скачал навител, ИГО, ситигид - в основном только тип объекта "камера статическая" и все..
Re: База с типом камеры?
« Reply #1 on: 01 September 2014, 14:16:46 »
Тип и разновидность камер определяется программой. Так что, если в ней присутствует только один-два вида, увы, ничего не поделаешь. Пишите разработчику навипроги - возможно Вас услышат.
Пробуйте это http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0 или это http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2117.0
Aleks235
« Reply #2 on: 02 September 2014, 08:13:53 »
Так ведь, чтобы камера поддерживала, например, особое оповещение для Стрелки (как это делают радары по радио диапазону), надо чтобы в экспортируемых с этого сайта базах, присутствовал параметр соответствующий. Я загрузил базу во всех форматах (с подиской), и только разве что в комментах в одном из форматов увидел пометик про стрелку.  А как такого параметра аля "тип камеры" нигде не нашел. У всех одно и тоже про "статическая", "мобильная", "светафор с камерой" и т.д.
На радар-детекторах очень удобно, что для стрелки - отдельный звуковой сигнал, хотелось бы так же. В приведенных ссылках в описании типа предупреждений тоже этого не нашел.
« Reply #3 on: 02 September 2014, 08:53:21 »
Навител не различает Стрелку, Крис, Арену и т.п. типы комплексов фиксации. Для него это все камеры, фиксирующие скорость. Поэтому при конвертации и передается один идентификатор, а именно 1, для таких камер.
Вот ссылка описания навителовского спидкам http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3.msg11#msg11
И еще одно про навител - у него стандартное расстояние оповещения около 1000 м. Так что, хоть что ему передавай из исходника, а указанные камеры для него это тип 1 и никак он их не различает.
За другие проги не скажу.
В описании к объекту пишут модель и тип камеры обычно. Но это поле при конвертации понимает по моему только Гармин и еще какая-то прога. К ним этот идентификатор передается. Другие проги его просто игнорируют, за отсутствием такового, а посему его и не передают, т.к. бессмысленно.
ЗЫ А Вам не все равно какая модель камеры зафиксирует нарушение скоростного режима? Или Вы технарь до мозга костей? Для Стрелки, на данном ресурсе, просто указывают большее расстояние оповещения, если навипрога учитывает данный параметр, то он передастся при конвертации, а если нет... то и суда нет
« Last Edit: 02 September 2014, 09:08:39 by NickF »
« Reply #4 on: 02 September 2014, 10:23:28 »
Если я правильно понимаю суть проблемы, то она в том, что у человека есть РадарДетектор, который предупредит о "шумящих" камерах. Поэтому они ему не нужны. А "малошумящие" типа Стрелки, нужны, так как РД на них промолчит
