22 October 2026, 22:49:53
Author Topic: Как работает Постоянный контроль скорости (Аудио круиз-контроль)  (Read 14744 times)
Включите в настройках кнопку контроля скорости.
Установите предпочитаемые пороги предупреждения.
В окне Радар\спидометр появится еще одна клавиша.
При ее нажатии появится панель выбора нужного режима.
« Last Edit: 11 November 2014, 17:55:54 by Mic »
smirnof
  • Карма: 77
Доброй ночи! А можно ли сделать так, чтоб не выползало окно с предупреждением о том , что включен тот или иной режим контроля скорости...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
Lara
А можно сделать чтобы режимы переключались сами, в зависимости от места нахождения?
Например в Москве вылетные магистрали-80, МКАД-100, Город 40-60,ТТК-80 ....замучаешся переключать в ручную
Пока нельзя по многим причинам
Lara
Жаль,  а было бы очень удобно
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух...
В MCD, при приближении к началу населенного пункта (НП) срабатывает предупреждение о начале НП (это нормально).
Тут же включается аудио круиз-контроль и начинает выносить мозг пиликаньем одновременно со звуковым сигналом предупреждения о начале НП. Т.е. Круиз контроль, настроенный на предел скорости в НП, работает ДО начала НП.
Затем, при приближении к концу населенного пункта срабатывает предупреждение о конце НП (это тоже нормально).
После этого предупреждения (пока еще находясь внутри НП), если превысить скорость, заданную в круиз-контроле для НП - никакого предупреждения о превышении скорости не будет.
То есть, аудио круиз-контроль, ИМХО, работает не между объектами "начало НП" и "конец НП", а между началом срабатываний двух предупреждений об этих "начале НП" и "конце НП".
зы. оно может так и надо?
Переключение режима происходит не более чем за 100 метров до знака.
Делать меньше нет смысла т.к. погрешность GPS + время его опроса + погрешность установки точки.
То есть сигнал перед знаком прозвучит не более 6 секунд на скорости 60 км/ч
Это перед концом НП, как я понимаю?
И 100 метров - это в новой верии MCD 1.4.150.
А перед началом НП?
Круиз-контроль будет включаться в начале зоны предупреждения о начале НП, обычно за 500-700м?
В начале области предупреждения (согласно настройке дистанции) водитель получит предупреждение о начале населенно пункта, а за 100 метров до начала НП переключится "круиз-контроль".
В конце НП предупреждение звучит одновременно с переключением "круиз-контроля" за 100 метров до конца НП.
В том то и дело, что круиз контроль срабатывает одновременно с предупреждением о начале населенного пункта. То есть ОБА звуковых сигнала начинают одновременно воспроизводиться.
зы. установленную Версию MCD не помню, но точно не последняя.
Сказанное относится к версиям 1.4.150 и выше.
horho
Работает в фоне,по городу нет проблем,выехал на трассу,стоит авто переключение трасса-город срабатывает как в городе при 79 км на режим трасса не переключается,пришлось отключать контроль скорости вообще. Есть ли ручной режим. И ещё неплохо бы сделать как в навителе,включается зуммер при превышении скорости ,в нашем случае при привышении установленых значений(золотой стандпрт-79,109,129,т.е. +19 км)но через несколько секунд отключается,если скорость не падает,если упала ниже установленного значения ,снова включается,а так если ехать с превышением стандартных значений+19 км,все время жужжит. Более +19 устанавливать не хочется по известным причинам.Версия 1.4.155.
« Last Edit: 18 June 2015, 09:43:39 by horho »
Xiaomi redmi note,Samsung GT-I9100 Galaxy S II,2.3.3,16gb
Яндекс навигатор,карты. Навител 5.1.0.47 (.nm3),IGo Primo,
MapcamDroid.
horho
Разобрался,автоматом платная за бабло,а так будет вам портить нервы,сношу.
« Last Edit: 20 June 2015, 07:58:03 by horho »
MapcamDroid.
horho
Непонятно насчёт ручного переключения,для этого в режиме город при выезде на трассу надо поставить 109 км, да и здесь кто нибудь бывает? Может модератор мне ответит,а то я пишу пишу и все без ответа.
MapcamDroid.
queen72
У меня вообще не работает круиз контроль хотя все галачки стоят
