23 October 2026, 11:06:00
Author Topic: Копии, сканы и фото штрафов нарушения ПДД  (Read 548413 times)
DenDen456
Контроль не только скорости, но и обочины. Штраф пришел за обочину.
В базе по этому адресу установлен Комплекс контроля ПДД. Что это значит? Это значит что объект дерет за несколько типов нарушений разом. Возле такого объекта желательно не нарушать ничего!
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=evNlWL8P5Gg
Кроме того в дополнительной информации проговаривается - "Скорость и Обочина".
« Last Edit: 16 September 2021, 12:09:06 by White_52 »
  • Карма: 671
И снова проблема с TTS. Варианта два - либо как было из коробки - отключено TTS и автор даже не знает как его включить, либо автор оригинального поста является счастливым обладателем яблочной продукции и, в принципе, не может воспользоваться озвучкой.
либо три! У пользователя нет расширенной базы.
TTS реальная проблема. Красивое решение, но не для всех.
ККПДД реальная проблема. Логичное вроде решение, но на практике не создаёт точные реперы у водителя. Нельзя ничего подсознательно трансформируется в - запреты не промаркированы.
Комбинация предупреждений (типов объектов) по дистанции, концентрирует внимание последовательно во времени. Рациональное в универсальных объектах - нивелируется.
himych
  • Карма: 17
DenDen456
@White_52 @Timon34
Андроид, Расширенная.
Такого никогда не слышал. Как включить озвучку доп.информации?
И снова проблема с TTS. Варианта два - либо как было из коробки - отключено TTS и автор даже не знает как его включить, ...
Что это такое и Как включить TTS?
Настройки - Дополнительные настройки - Дополнительная информация (синтезатор речи) - V (галочка.)
DenDen456
Сделано! Спасибо!
СВД62
  • Карма: 25
Кстати, о ТТС...
ГУ. ведроид 4.4.4. Приработе штатных плеера и радио ТТС не отрабатывается. Со сотронним плеером ТТС работает хорошо...
INGeg
Автодория.
Участок контроля 13,7 км
УльяновскGSM
  • Карма: 268
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Wzxv0u6OWaQ Нарушение правил проезда через ж/д переезды. Не знаю как оформлять такое
КоАП: 12.10.2
« Last Edit: 01 October 2021, 19:55:54 by УльяновскGSM »
 Нарушение правил проезда через ж/д переезды. Не знаю как оформлять такое. КоАП: 12.10.2
Поправил.
« Last Edit: 03 October 2021, 07:12:36 by stroy82 »
balabol.1974
  • Карма: 370
КоАП: 12.10.2
15.4 В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 STOP или светофора, если их не - не ближе 5 метров от шлагбаума, а при отсутствии последнего - не ближе 10 метров до ближайшего рельса.
В данном скан видна линия, за которую заехала машина!
Ау
  • Карма: 233
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части:
