23 October 2026, 11:11:09
Author Topic: Исчезновение объекта Speedcam  (Read 7468 times)
« on: 17 November 2014, 12:33:14 »
Рядом с этим объектом (статическая камера, измеряющая скорость) http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=291837 был ещё один объект (статическая камера, измеряющая скорость), который работала в другую сторону, на поток из Питера.
А теперь в Speedcam я не вижу такой камеры.
Две недели назад оповещение о ней точно было, а сейчас - нет.
Куда подевалась камера из базы?  ???
зы... и как вообще посмотреть удаленные объекты, кроме как удаленные сегодня?
« Last Edit: 17 November 2014, 15:34:52 by (R)ound »
RezoVlad
  • Карма: 38
Re: Исчезновение объекта Speedcam
« Reply #1 on: 18 November 2014, 14:54:27 »
Камера на поток из Питера давно не работает.
По этой причине автор удалил её:
2014-07-25 17:20:15
Объект удален автором
Надо верить в народную мудрость!....
« Reply #2 on: 18 November 2014, 15:29:35 »
2014-07-25 17:20:15
Я базу регулярно обоновляю.
И, если бы камеру удалили 25 июля, я бы это заметил это в августе, а не в ноябре.
И второй момент.
Ящик под камеру остался.
Получается, что "автор удалил камеру из базы" и теперь надо ждать появления в базе дубля?
И почему надо камеру удалять, а не сделать камеру муляжом?
Как-то странно.
RezoVlad
  • Карма: 38
« Reply #3 on: 18 November 2014, 16:18:10 »
Как-то странно.
Вообще-то вопрос к автору, но могу предположить, что автор исходил из того, что камера в этот ящик вряд ли когда-нибудь может быть установлена, по той причине, что нет в этом смысла.
Во-первых камеры переводят на столбы, т.к. питать их батареями или висячими проводами не совсем надёжно, и возможно и не безопасно.
Во-вторых нет вообще большого смысла в этом месте иметь камеру контроля скорости.
Вам 110 км/час (90+20) достаточно, что бы проехать по этому нас.пункту?
Думаю, что вполне достаточно....
PS: Время покажет и расстиавит всё!
« Reply #4 on: 18 November 2014, 18:22:11 »
Пугаюсь я :o  жёлтых ящиков, о которых меня не предупредили...
В том месте, не в самом населенном пункте, а вокруг него - вполне комфортно ехать и 130км/ч, хотя некоторые, конечно, летают и быстрее...
Просто сейчас получается, что нет предупреждений ни о населенном пункте, ни о камере-муляже...
Нехорошо как-то...
зы. опять же, Колесные Горки - как звучит!
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #5 on: 19 November 2014, 18:16:23 »
похоже, назрела-таки необходимость сделать объект муляж, и переводить туда подобные ящики.
« Reply #6 on: 20 November 2014, 11:55:32 »
Думаю, что, скорее всего, у любого объекта должно иметься свойство - "муляж", с соответствующей обработкой свойства и объекта.
Правда, возникнет проблема доступа к этому свойству, ибо, если каждый будет иметь возможность делать любой объект муляжом - может случиться бардак, и, следовательно, возникнет необходимость в разумно минимальном модерировании.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #7 on: 20 November 2014, 13:38:01 »
возможно свойство объекта, это правильная мысль. я бы даже сказал, что хорошая, а вот в плане визуализации полагаю, что достаточно для этих типов установить единственный тип оповещения - муляж. хочешь - слушаешь про все муляжи, не хочешь - выключил и  муляжи тебя не касаются.
еще стоит добавить объект видеоконтроль. потому что он не муляж, и он работает. аналогично муляжу - хочется включил, не хочется - выключил. теоретически, если ты под камерой видеоконтроля (на МКАД например или не съезде с ТТК) сделал что-то нехорошее, у ГИБДД при желании есть на тебя компромат.
