11 November 2026, 11:50:26
For the past 24 hours: 64 objects added, 120 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Школьная зона/Опасный пешеходный Переход перестали отображаться в Навител  (Read 9633 times)
Wesel.4ak
При установке спидкамов от 23.11.2014 знак Пешеходный переход (1.22) отображается ,
т.е. вид Человечка на Переходе .
При установке спидкамов от 4.12.2014 и познейших пешеходный переход не отображается вообще ,
хотя здесь  на картах сайта они отображаются  в виде знака Дети (1.23) ,
т.е. двух Человечков без перехода .
Если оставить спидкам от 23.11 и добавить от 4.12 то отображаются только старые знаки Пешеходный переход (1.22),а вот новых все равно нет ,
остальные точки отображаются нормально .
Думаю это связано с изменением знака Пешеходный переход(1.22) на знак Дети (1.23),
т.к. на сайте MapCam.info все точки Пешеходных переходов стали отображаться в виде знака Дети ,
навител видимо не отображает этот знак .
Как разобраться в этом вопросе ? не могу найти решение ...
p.s.: программу ставил , сносил , пробовал разные спидкамы ,
работают только родные и скачанные с MapCam.info до декабря 2014 вида Пешеходный переход (знак 1.22) :o
« Last Edit: 07 December 2014, 15:00:08 by Wesel.4ak »
Heckfy66
  • Карма: 393
причем тут тип знака 1.22 и 1.23 ?
При выгрузке с сайта в формате Навител пешеходные переходы выгружаются с TYPE 100
Откройте текстовый файл Speedcam (который распаковали из скаченного архива) и посмотрите:
Формат данных файла SpeedCam.txt
         IDX, X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
         IDX - номер
         X - Горизонталь/долгота (E/W) координата
         Y - Вертикаль/широта (N/S) координата
         TYPE - Тип опастности 100 - пешеходный переход
         SPEED - Ограничение скорости
         DirType - Направление действия камеры:
         0 - все направления (360)
         1 - в определенном направлении (смотреть поле DIRECTION )
         2 - два направления (DIRECTION + обратное направление)
         Direction - Градус обзора камеры (между 0 и 359, 0 - Север, 90 - Восток, 180 - Юг, 270 - Запад)
Пример:
         1,18.9429837,47.4521967,100,60,2,50
AmigosTeam
  • Карма: 23
Если при скачке спидкама выбрать "тип навигатора" навител, то по умолчанию пешеходники не будут скачиваться, чтобы они скачались, нужно  заходить в "дополнительные параметры" и ставить напротив них галочку.
Люди, выкладывающие "разные спидкамы" , про это либо не знают, либо забывают.
Для гарантии — скачивайте самостоятельно прямо отсюда, не забывая ставить правильные галочки.
Wesel.4ak
можно ссылку ?
то что на скрине - я не знаю как найти это .
Wesel.4ak
можно ссылку ?
разобрался , спасибо . :D
p.s.: в дополнительные параметры я и незаглядывал ,
поставил галки везде , все норм , ...
называется   -    век живи -век учись !
« Last Edit: 08 December 2014, 14:30:45 by Wesel.4ak »
