28 October 2026, 16:36:51
For the past 24 hours: 36 objects added, 88 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid не передает точки  (Read 21067 times)
uDAV163
  • Карма: 478
Re: MapcamDroid не передает точки
« Reply #60 on: 10 February 2015, 17:39:14 »
Добавил пару точек в офлайне. Отправил на сервер. Не добавились. :(
Вот эти точки: https://cloud.mail.ru/public/f5fedfabd536/speedcam.out
@action_64 попробовал эти точки сбросить на сервер через свои устройства - не получилось. А я все его точки через свое устройство легко отправил.
В общем пока остается вопрос. Завтра утром попробую по новой несколько точек.
« Reply #61 on: 10 February 2015, 17:45:19 »
https://drive.google.com/file/d/0B6UD1qhVAO9yME1WY05qN0xCUzQ/view?usp=sharing вот точки которые добавлялись. Но есть точки которые не добавляются в определенных местах. Завтра попробую ещё поставить точки для подтверждения данной ситуации.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #62 on: 11 February 2015, 05:30:50 »
Сегодня утром попробовал - все точки добавились.
Странно >:(
« Reply #63 on: 11 February 2015, 05:50:52 »
Утром поставил 5 точек, появилось 4 только
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #64 on: 11 February 2015, 05:57:35 »
Я вечером постараюсь поставить точки в тех местах, где вчера (которые не появились)
« Reply #65 on: 11 February 2015, 05:59:51 »
Если новая точка попадает на уже установленную, то может быть отсеяна как дубликат.
« Reply #66 on: 11 February 2015, 06:26:35 »
Если не секрет можно поточнее как происходит данная процедура? Задаю вопрос к тому что например точка стояла с рейтингом ноль, а я качаю +1 и при проезде ставлю свою - может получиться что моя точка пропадет...
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #67 on: 11 February 2015, 06:45:14 »
вот поэтому камеры с рейтингом ноль,  должны называться муляжами или видеоконтролем. чтобы не смущать хотя бы тех, кто добавляет точки. но эта простая мысль, никак не доходит до автора. ты либо качаешь все и тебе пиликает на каждый муляж, либо качаешь +1 и тогда можешь попытаться добавить муляж по ошибке.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #68 on: 11 February 2015, 07:09:13 »
Вечером поеду попробую добавить одну точку на месте установки существующей и еще одну на пустом месте.
« Reply #69 on: 11 February 2015, 07:40:51 »
Уважаемый sergeyklochko вашу позицию уже все поняли и не надо писать по сто раз одно и тоже. Точки могут быть любыми
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #70 on: 11 February 2015, 11:15:44 »
как показывает в том числе и ваш недавний опыт, если не писать, то оно и не сделается.
а пока нет ни одного вменяемого аргумента против, ни подвижек в этом направлении. создается ощущение, что позицию все еще не поняли :)
точки могут быть разные, но сейчас, действительно есть "проблема" с нулевыми точками - их приходится либо качать и реагировать на каждый муляж, либо не качать и тогда по ошибке можно попытаться этот самый муляж добавить.
upd: ок. их приходится включать и слушать, либо не включать...
« Last Edit: 11 February 2015, 16:36:58 by sergeyklochko »
« Reply #71 on: 11 February 2015, 13:35:54 »
Проверка дублей происходит на сервере, поэтому не важно есть точка в программе или еще нет.
Кстати, в программу всегда загружаются точки с рейтингом от 0 и выше, а оповещение срабатывает в зависимости от настроек программы.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #72 on: 11 February 2015, 13:59:56 »
Так и есть. Попробовал пару точек на месте существующих-не добавились, остальные три из пяти добавились без проблем.
« Reply #73 on: 11 February 2015, 14:11:05 »
Можно поподробнее про дубликаты: дубликатом признается любая точка в не зависимости от типа точки? Спрашиваю по причине что использую точки на трассе (пока нет рега с GPS)  как "Опасный перекресток" для отметки что точку надо удалить или не соответствует действительности и "Другая опасность" для каких либо уточнений - после дома точки удаляю и провожу работу по актуализации базы. На сколько я понял точки не появлялись только в определенном радиусе от уже установленной
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #74 on: 11 February 2015, 14:17:14 »
Я добавлял точки с тем же типом и они отфильтровались. Можно попробовать с другим типом. Но только завтра.
