28 October 2026, 17:19:08
For the past 24 hours: 31 object added, 98 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid не передает точки  (Read 21069 times)
mkr.NA
  • Карма: 16
Re: MapcamDroid не передает точки
« Reply #30 on: 21 January 2015, 22:04:34 »
Было тоже в 1.4.128 и в 1.4.133 после побновления версии. Лечилось не наложением новой версии на старую а сначала полным удалением старой версии через: Настройки - Приложения - Mapcam.info - Остановить, Стереть данные, Очистить кэш, Удалить. Видимо оставались какието нестыкующиеся хвосты от проги. Далее новая установка давала хороший результат.
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #31 on: 22 January 2015, 06:27:05 »
Увы не помогло.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #32 on: 26 January 2015, 15:01:58 »
У меня упорно не хочет добавлять точки.
Файл speedcam.out до нажатия на "оправить сейчас" присутствует, после отсутствует а точки не появляются.
Та же проблема.
Ничего не помогает.
PS "китаец", может в этом дело.
« Last Edit: 26 January 2015, 15:06:36 by uDAV163 »
Narart
  • Карма: 91
« Reply #33 on: 26 January 2015, 15:12:34 »
Та же проблема.
Ничего не помогает.
Подтверждаю, проблема осталась. Добавляю по координатам из файла
Masss40
  • sams p3100 navitel9.4/google map/yandex navi/taxi
« Reply #34 on: 26 January 2015, 17:35:05 »
Сегодня ехал домой, по пути устанавливал новый точки (камеры, посты и т,д,) интернет все работал галочки стояли, но точки не сохранились(( дома с пк зашел там пусто, по пути  /sdcard/Mcam/ тоже ничего нету(( в городе Калуга за месяц поставили почти 20 новых камер, сам знаю где все они, но лучше добавить сюда потому как даже зная порой забываешь.
А так за неделю тестил популярные аналоги на андроид (Стрелка ivolk, АнтиРадар корчагина, Радар детектор Жуковского и т.д.) пробовал отсюда спедкамы в навител вставлял, все это не то, тут самое удобное по мне.
Помогите решить мою проблему не зря я неделю тестил аналоги и остановился на мапкамдроиде)))
sams p3100 запущенно всегда : navitel9.4/google_map/ yandex_navi/taxi_rush/mapcamdroid/zelo
« Reply #35 on: 26 January 2015, 17:52:05 »
Есть проблемы на некоторых устройствах. Напишите что за телефон...
Masss40
« Reply #36 on: 26 January 2015, 18:05:40 »
samsung p3100, пока час лазил по форуму точки прогрузились, я их на карте вот только добавил. Чудеса))
и в папке Mcam/ пусто было... странно...
« Reply #37 on: 26 January 2015, 18:13:43 »
Главное не устанавливайте точек больше чем ваш лимит в противном случае косяки будут 100%. По началу понаставил в итоге неделю вручную вносил точки в базу
Masss40
« Reply #38 on: 26 January 2015, 18:17:57 »
ага) 8 штук потом все)) буду ждать тогда)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #39 on: 26 January 2015, 18:18:23 »
по-хорошему, нужно Mic'а попросить это исправить раз есть такая проблема с  количеством, потому что поначалу энтузиазм как раз заставляет заносить много. понятно, что ограничивать новичков надо, но по-хорошему этот процесс "ограничение-занесение" надо как-то контролировать и балансировать. очередь внутреннюю делать на устройстве, куда сливать добавленные сверх меры точки с последующей отправкой через день-два или еще каким-то способом.
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #40 on: 26 January 2015, 18:25:30 »
У меня JIAYU G3T, online грузит offline нет
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #41 on: 26 January 2015, 18:31:31 »
Ну с лимитом думаю разобрались.
А что делать тем у которых с лимитов все нормально, но точки отмеченные в оф-лайне потом не добавляются.
PS он-лайн не пробовал, но подозреваю, что проблем не будет.
PPS телефон JIAYU G3T, процессор МТК.
Masss40
« Reply #42 on: 26 January 2015, 18:43:06 »
извиняюсь, наверно ответ на мой вопрос уже есть но все же
как преодолеть ограничение в 8 точек? через какоето время сам добавиться лимит или надо карму какуюто гдето набирать?
Narart
  • Карма: 91
« Reply #43 on: 26 January 2015, 18:45:49 »
У меня китайское ГУ на Android. В офлайн не добавляются, speedcam.out исчезает, неподтвержденные объекты не появляются. Надежнее скопировать файл и перенести по координатам, чем ехать отмечать по новой.
Narart
  • Карма: 91
« Reply #44 on: 26 January 2015, 19:13:00 »
Карма здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1369.0
