26 October 2026, 06:24:33
For the past 24 hours: 63 objects added, 58 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Превышение заданной скорости  (Read 6854 times)
tux
« on: 14 January 2015, 20:26:43 »
Доброе время суток. Подскажите, программа может информировать меня о превышении установленной скорости на Х км/час? То есть когда я еду пассажиром, мне не особо интересны камеры, засады и т.п., но важно знать о превышении скорости. По настройкам вроде как должна (Профили -> Город -> Сигнализировать при превышении скорости), но на практике не смог добиться :( Программа версии 2.6 на iPhone6.
Yurb@s
  • Карма: 8
  • Желаю чтобы все!
Re: Превышение заданной скорости
« Reply #1 on: 15 January 2015, 04:41:17 »
Если попали в сектор оповещения камеры, то предупредит. Если никаких камер нет, то и предупреждать не будет.
Для вашей задачи существуют другие программы.
Где начало того конца, которым кончается начало?
BVV
  • Карма: 152
« Reply #2 on: 15 January 2015, 09:29:07 »
1. В "Профили -> Город -> Вне сектора предупреждений -> Сигнализировать при превышении скорости" надо поставить галочку;
2. В "Профили -> Город -> Вне сектора предупреждений -> Скорость в городе, км/ч" установить значение при превышении которого нужно подавать сигнал зуммера...
Вроде все работает как надо...
А вот сигнал о превышении на Х км/ч работает только в секторе оповещения...
tux
« Reply #3 on: 15 January 2015, 20:04:05 »
Спасибо за ответы.
Про другие программы оно понятно. Интересует MapCam.info
Да, с этим моментом всё понятно.
Галочка стоит. "Скорость в городе" установлена 80 км/час - еду 120 км/час и тишина. Куда посмотреть?
BVV
  • Карма: 152
« Reply #4 on: 16 January 2015, 09:12:54 »
А текущий профиль на главном экране именно "Город" выбран?
Может "Трасса", тогда аналогичные настройки сделайте и для профиля "Трасса"...
tux
« Reply #5 on: 17 January 2015, 18:33:17 »
Да, конечно :)
И в профиле "Трасса" стоит галочка (она, по-моему, по дефолту установлена) - нет никаких предупреждений.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #6 on: 18 January 2015, 07:31:13 »
А вообще зуммер у Вас работает? Вы слышите его когда в секторе оповещения находитесь?
Просто если телефон перевести в беззвучный режим переключателем сбоку, то зуммер тоже звучать не будет... Ни в каком из режимов, ни в секторе, ни вне его...
tux
« Reply #7 on: 18 January 2015, 14:21:13 »
Чтобы исключить проблему кривых рук удалил программу и установил ее вновь - зуммер при превышении заданной скорости работает.
Значит в процессе первой установки и знакомства с программой что-то я не то выключил или включил.
Еще раз спасибо за ответы.
newxoxol
« Reply #8 on: 31 March 2015, 15:57:45 »
Добрый день, форумчане и производители программы! Вопрос об превышении заданной скорости , можно ли увеличить громкость зуммера на IOS при превышении заданной скорости в городском цикле, а то при включенной магнитоле и постороннего шума не всегда можно его услышать. А ОН ТАК НАДО! Заранее всем благодарен!
BVV
  • Карма: 152
« Reply #9 on: 31 March 2015, 16:40:30 »
Громкость зуммера дополнительно можно увеличить в системных настройках телефона, регулируя громкость звонка... "Настройки - Звуки - Звонок и предупреждения"...
