28 October 2026, 15:10:24
For the past 24 hours: 43 objects added, 109 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Нет реакции на камеры  (Read 4239 times)
Тм1111
« on: 03 March 2015, 13:33:09 »
В чём может быть проблема? В фоновом режиме нет звукового оповещения на камеры, хотя точки на карте отображаются. Установлена стандартная версия.
Re: Нет реакции на камеры
« Reply #1 on: 03 March 2015, 13:38:09 »
На чем стоит программа? Смотрели настройки звука самой программы?
Тм1111
« Reply #2 on: 03 March 2015, 14:02:37 »
Программа стоит смарт.Samsung.  Громкость везде полная.
« Reply #3 on: 03 March 2015, 14:12:15 »
Попробуйте поменять аудио канал. Как самый простой вариант перестановить программу. Самое главное чтоб программа устанавливалась на память смогу телефона иначе при установки на съемную флэху будут проблемы.
« Reply #4 on: 03 March 2015, 14:14:24 »
Какие нибудь устройства Bluetooth к телефону подключены?
Тм1111
« Reply #5 on: 03 March 2015, 18:19:22 »
Переустановил. Некоторые точки стали работать со звуком, но почему-то не все идут со звуком.
« Reply #6 on: 04 March 2015, 05:13:29 »
Тип камер один или разный?
Тм1111
« Reply #7 on: 04 March 2015, 06:28:44 »
Разный тип камер
« Reply #8 on: 04 March 2015, 07:24:18 »
Такие настройки?
Тм1111
« Reply #9 on: 04 March 2015, 08:21:45 »
Настройки такие-же, только громкость всё установлено на 100%.
« Reply #10 on: 04 March 2015, 10:07:01 »
Какие именно типы камер не озвучивается (на фото выше типы точек)? Можете дать ссылку на точки конкретные или место
Тм1111
« Reply #11 on: 05 March 2015, 07:15:46 »
Нет озвучки на камеры измеряющие скорость и парные камеры.
