28 October 2026, 22:41:49
For the past 24 hours: 43 objects added, 121 object edited, 14 objects removed.
Author Topic: Нет реакции на камеры  (Read 9293 times)
Re: Нет реакции на камеры
« Reply #15 on: 25 March 2015, 15:01:24 »
это же камеры стоят на полосе разгона при въезде на мкад из города
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=218884#comment_945845
Эта камера? Если да, то она без радарного блока и скорость не измеряет, если другая камера, то выложите, если есть возможность, фото камеры с привязкой к местности сюда.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #16 on: 25 March 2015, 19:06:11 »
эта камера не имеет блока измерения скорости. по существу является камерой видеонаблюдения для плана "перехват". в этом проекте такие камеры не выделяются в отдельную категорию, а проходят как камеры полосы маршрутного движения или измерения скорости с рейтингом 0.
cricracry
« Reply #17 on: 26 March 2015, 10:57:42 »
а что значит измерения скорости с рейтингом ноль?
сегодня заплатил за подписку
все эти камеры стали определяться
пишут как маршрутные
но с ограничением скорости
так они ловят на ограничение скорости или нет
зачем в предупреждении говорят об ограничении
если они как простое видеонаблюдение
« Reply #18 on: 26 March 2015, 11:26:20 »
Качайте базу от +1 включительно
« Reply #19 on: 26 March 2015, 11:45:57 »
возможно. прошлым летом когда после обновления вдруг рейтинг сбросился в ноль, я был удивлен сколько понаставили камер буквально за неделю. потому как голосом у меня камеры не предупреждают - только пищат. а так как изменения в программе теперь публикуются не очень регулярно я просто не знал о таком "удобном" способе отсеять муляжи, как прослушивание голосовых предупреждений.
но лучше бы все-таки вынести их в отдельную категорию. без "возможно". или муляж или камера.
Не надо опять вводить людей в заблуждение. Сейчас сменить категорию "Опасной" камеры на "муляж", "неопасная" камера может любой участник проекта, понизив рейтинг объекта, а в Вашем предложении поменять тип "Опасной" камеры на муляж смогут только участники с рейтингом >+5, и только через процедуру "Редактирования".  ???
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #20 on: 26 March 2015, 18:39:58 »
-3
ну вот уже и сообщения удалять начали.
я так понимаю совет использовать что-то дополнительно к мапкаму, что позволяет восполнить пробел в этом проекте, приравнивается к предательству? :)
повторю ту часть, которая относится только к мапкаму:
перевод камеры в категорию муляж и обратно по рейтингу легко автоматизируется на стороне сервера.
таким образом можно исключить недоразумения, когда камеры с рейтингом 0 при определенных условиях распознаются как опасные и мапкам ведет себя так, будто это настоящая камера.
либо, можно сделать специальный визуальный тип предупреждений для камер с рейтингом 0. чтобы его можно было визуально легко отличить от настоящей камеры.
но отдельный тип все же предпочтительный, потому что подавляющее большинство людей захотят иметь отдельные настройки предупреждений о муляжах, если уж они решат их включить.
« Last Edit: 26 March 2015, 18:45:59 by sergeyklochko »
« Reply #21 on: 26 March 2015, 19:21:41 »
Реклама на проекте разрешена только по согласованию с администрацией.
Если будут подобные попытки в дальнейшем, аккаунт будет отправлен в бан.
« Reply #22 on: 26 March 2015, 19:48:34 »
Нет никаких определенных условий. На все камеры с рейтингом 0 Mapcam произносит фразу ".. Возможно муляж".  А где происходит идентификация типа, на сервере или в программе, особого значения не имеет.
P.S. Возможно в будущем муляжи и будут вынесены в отдельный тип.
« Last Edit: 26 March 2015, 19:50:45 by Mic »
cricracry
« Reply #23 on: 28 March 2015, 23:30:54 »
так мне так и не ответили
почему когда выводится предупреждение об этих камерах
то сигнализируется ограничение скорости
ведь с ваших слов
они используются в плане перехват
и скорость не измеряют
« Reply #24 on: 29 March 2015, 09:39:14 »
Измерение скорости - это тип точки и камеры, рейтинг это уровень точки. При добавление точки в базу дается рейтинг +1 а дальше могут поднять или опустить рейтинг точки ( если у точки рейтинг ноль, а базу качает пользователь качает от +1 то оповещения об этой камеры не будет). Есть камеры которые могут контролировать и скорость, и полосу ОТ одновременно....
Ограничение указывается поскольку правила такие.
Камер видео наблюдения тут нет, а если и есть то в лучшем случае с рейтингом ноль
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #25 on: 03 April 2015, 07:35:44 »
ведь с ваших слов
вам ответили, просто ответ стерли, а автора забанили.
skiffle
« Reply #26 on: 07 April 2015, 18:59:07 »
Вот и у меня такие же глюки были... Исчезло голосовое оповещение, всплывающие окна были не всегда... Точно пропускал камеры - дело было на трассе М-7, полос ОТ не было и в помине. Навигация у меня NAvitel, MapcamDroid запускал виджетом.   В NAvitel тоже обновил базу камер, включил голосовое оповещение - но молчали оба приложения. Потом, в какой-то момент (связываю с запуском/остановкой двигателя, телефон сообщал о пропаже внешнего питания) они стали кричать наперебой. Затем, звука не стало совсем, перезагрузки телефона не помогли.
Cat-777
« Reply #27 on: 14 April 2015, 13:37:13 »
Живу в Гольяново, выезжаю когда на мкад и двигаюсь в сторону волгоградки, тоже много камер не видит хотя отмечены в мапкам, у меня система нави 600 прошитая в 900, в чем проблема?
Cat-777
« Reply #28 on: 14 April 2015, 13:40:56 »
если я правильно понимаю то камеры с рейтингом 0 не будут загружаться в мою систему и она их не будет показывать?
« Reply #29 on: 14 April 2015, 15:07:44 »
Всё зависит от вашей настройки в программе. При скачивании камер с рейтингом +1 и выше, на MapcamDroid камеры с рейтингом "0" будут выделяться желтым сектором.
