28 October 2026, 22:41:37
For the past 24 hours: 43 objects added, 121 object edited, 14 objects removed.
Author Topic: Нет реакции на камеры  (Read 9292 times)
cricracry
« on: 12 March 2015, 18:44:34 »
Коллеги
год катаю на этом приложении
но заметил странную особенность
о части камер стационарных на мкаде не сообщает
да и в городе не раз сталкивался
имеются ввиду камеры не на полосе для ОТ
в чем может быть дело
из-за подписки?
просто едешь по мкаду
особенно приближаясь к щелковской
там висит камера при царе горохе поставленная
вся сгнила
и система сообщает камера - возможно муляж
а пока ехал по мкаду от рязанки
несколько камер на мкаде
в упор не видит
Re: Нет реакции на камеры
« Reply #1 on: 12 March 2015, 19:07:20 »
Данные о камерах берутся из базы speedcam, которую формируют пользователи проекта. Причина Вашей проблемы могут быть: 1. Точки неправильно установлены, 2. Точек просто нет в базе. 3. Ну и настройка программы - оповещать при определенном превышении скорости (это надо проверить самостоятельно). Для выяснения причины необходимы координаты тех камер, которые не срабатывают. Либо Вы сами можете найти их в разделе speedcam (http://mapcam.info/speedcam/) и дать ссылки на них, чтобы другие пользователи проверили правильность их установки.
cricracry
« Reply #2 on: 12 March 2015, 19:40:14 »
так вот именно
что эти камеры установлены давно
те же самые въезды на мкад
полосы разгона
не видит часть
смотрю на карте
вроде все эти камеры стоят
загадка почему о них не сигнализирует
« Reply #3 on: 12 March 2015, 19:48:35 »
Приведите ссылки на эти камеры (откройте комментарии к каждой камере и скопируйте адрес из адресной строки браузера) для каждой камеры, которая у Вас не работает... Посмотрим. И напишите, какая у Вас навигационная программа.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #4 on: 13 March 2015, 04:51:16 »
по моим ощущениям от мкад, все камеры, которые могут вам выписать штраф мапкам показывает.
вероятнее всего вы говорите о камерах видеонаблюдения, используемых для перехвата автомобилей. они внешне похожи на один блок стрелки или камеру контроля полосы маршрутного движения. эти камеры на мкад имеют рейтинг 0, и чтобы мапкакм стал он них предупреждать, нужно в его настройках выставить соответствующий рейтинг.
я уже больше года прошу выделить камеры с рейтингом ноль в отдельный класс, чтобы не было недоразумений (муляж и видеоконтроль). их легко можно было бы включать или отключать, настраивать отдельную реакцию, но пока это предложение не находит отклика.
« Reply #5 on: 17 March 2015, 16:07:57 »
 И большого смысла в этом нет. На экране MapcamDroid объекты с рейтингом "0" выделены жёлтым цветом сектора оповещения, их отлично видно визуально. В программе ведь на этот счёт есть логика красного, жёлтого и зелёного цвета предупреждения.
 Если у вас база объектов закачана в какую-то "навипрогу", то придётся ей только  доверять.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #6 on: 17 March 2015, 18:33:41 »
далеко не все пользователи мапкама ездят в режиме радара. и у них вариантов немоного - либо включать рейтинг 0 и шарахаться от муляжей и видеоконтроля, либо включать рейтинг 1 и жаловаться что не все камеры добавлены.
« Reply #7 on: 18 March 2015, 07:51:06 »
Не вводите опять в недоразумения пользователей MapcamDroid. Об объектах с рейтингом "0" программа голосом предупреждает: "Возможен муляж", и осторожные участники уже давно этим пользуются. Незачем стало шарахаться от видеоконтроля и муляжей.
« Last Edit: 18 March 2015, 07:57:45 by stroy82 »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #8 on: 18 March 2015, 18:10:14 »
возможно. прошлым летом когда после обновления вдруг рейтинг сбросился в ноль, я был удивлен сколько понаставили камер буквально за неделю. потому как голосом у меня камеры не предупреждают - только пищат. а так как изменения в программе теперь публикуются не очень регулярно я просто не знал о таком "удобном" способе отсеять муляжи, как прослушивание голосовых предупреждений.
но лучше бы все-таки вынести их в отдельную категорию. без "возможно". или муляж или камера.
cricracry
« Reply #9 on: 25 March 2015, 07:35:26 »
ну вот как пример
еду по внутренней стороне мкад
проезжаю разворот на алтуфьевское шоссе
стоит камера
Стрелка-СТ,видеоблок, проверка по базе
IDX:218884
Скорость: 100
Автор: olegator667
Комментарии
Рейтинг объекта: 0
а смартфон молчит
почему???
« Reply #10 on: 25 March 2015, 07:57:39 »
А базу с каким рейтингом качаете? Подписка есть?
cricracry
« Reply #11 on: 25 March 2015, 08:42:22 »
подписки нет
база россия
тип базы стандартная
обновляю каждый раз
« Reply #12 on: 25 March 2015, 09:02:30 »
А у вас и не должно быть оповещения, поскольку на полосу ОТ идет за подписку или карму  +5 и выше.
стандартная база и что в нее входит:
« Last Edit: 25 March 2015, 09:29:31 by action_64 »
« Reply #13 on: 25 March 2015, 10:56:50 »
Если у Вас нет подписки или кармы +5 и выше - то оповещение о следующих типов точек не будет:
« Last Edit: 25 March 2015, 11:50:20 by action_64 »
cricracry
« Reply #14 on: 25 March 2015, 14:45:07 »
так я не понимаю
какая ОТ на мкаде то
это же камеры стоят на полосе разгона при въезде на мкад из города
