26 October 2026, 06:23:38
For the past 24 hours: 63 objects added, 58 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Не подключается GPS  (Read 7082 times)
ElenaS
Не подключается GPS
« on: 31 March 2015, 06:10:37 »
Доброе утро.
При включении программы на айфоне не находит спутники. Дурнев спутников горит красным. Причем при нажимании на эклеру иди при перезагрузке ничего не меняется. Хотя в настройках геолокации стоит галочка ВСЕГДА. Также не регистрирует логин - сообщает об ошибке 401. Но не указывает, Что надо сделать.
ElenaS
Re: Не подключается GPS
« Reply #1 on: 31 March 2015, 08:20:40 »
Доброе утро. Писала на форум с телефона и поэтому много ошибок.
При включении программы на айфоне не находит спутники. Иконка спутников на экране горит красным и в углу крестик. В настройках  программы СПУТНИКИ - автозапауск GPS и автопауза GPS. Причем при нажимании на иконку ничего не меняется. Хотя в настройках геолокации телефона для данной программы стоит галочка - ВСЕГДА. Также не получается авторизоваться - сообщает об ошибке 401.
Подскажите, что делать.
Доброе утро.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #2 on: 31 March 2015, 16:37:01 »
Какая у Вас модель телефона и какая версия iOS установлена?
ElenaS
« Reply #3 on: 01 April 2015, 14:51:04 »
Добрый день.
Айфон 4s, ПО 8.2
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #4 on: 01 April 2015, 15:07:57 »
Елена, попробуйте поставить "GPS Test", чтобы понять телефон ли глючит или программа. В Эпсторе, возможно, есть бесплатная версия. Покажет уровень принимаемых сигналов, спутники, точность определения координат.
Garmin 3490
BVV
  • Карма: 152
« Reply #5 on: 01 April 2015, 17:33:55 »
Айфон 4s, ПО 8.2
1. Попробуйте сбросить геонастройки телефона на заводские установки: "Настройки" - "Основные" - "Сброс" - "Сбросить геонастройки". При первом запуске поиск спутников может продлиться достаточно долго...
2. Ошибка 401 выходит, если Вы неверно указали логин или пароль в настройках приложения. Введите верные данные, которые указали при регистрации...
« Last Edit: 01 April 2015, 17:36:08 by BVV »
Igermeister
« Reply #6 on: 30 April 2015, 17:52:07 »
Здравствуйте, та же проблема! Iphone 4. как только скачал подключалось. а сейчас категорически не видит спутники, gps-test 3 палки кажет
