11 November 2026, 12:50:59
Author Topic: Speedcam после прокладки маршрута  (Read 16702 times)
bugmenot2
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста, speedcam прекрасно озвучивается и показывает в уголке о камерах, неровной дороге и прочем, НО после того, как я прокладываю маршрут куда либо и озвучка и показ всего о чем предупреждало с Speecam пропадает и не работает... Как победить? Навител 9.1
AmigosTeam
  • Карма: 23
Re: Speedcam после прокладки маршрута
« Reply #1 on: 19 April 2015, 19:29:18 »
использовать официальные карты.
Но даже тогда в навителе будет не 100% предупреждений.
« Reply #2 on: 20 April 2015, 04:30:23 »
Установите последнюю версию навитела. Если есть проблемы то без разницы проложен маршрут или нет.
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #3 on: 20 April 2015, 06:30:15 »
Ну не скажи, у меня есть несколько точек, которые не срабатывают при проложенном маршруте, а когда едешь без маршрута то срабатывают четко.
« Reply #4 on: 20 April 2015, 07:56:19 »
То что пробовал все работало, за исключением мест в которых в принципе  из за алгоритма работы навитела или когда точки не совпадали с дорогой. Собственно это два варианта когда у меня не работало оповещение. А так на навителе все может быть, по этой причине отключил оповещения speedcam и собственно удалил все файлы.
« Last Edit: 20 April 2015, 07:59:21 by action_64 »
Spikerrok
« Reply #5 on: 23 May 2015, 16:55:21 »
Это точно все из-за неофициальной карты. Я тоже сталкивался с такой проблемой. Все решилось установкой официальных карт.
« Reply #6 on: 23 May 2015, 17:10:36 »
На оф картах тоже есть косяки.
Artist1977
« Reply #7 on: 02 June 2015, 17:59:27 »
А можно сделать чтоб на картах OSM работало и с маршрутом и без?
« Reply #8 on: 02 June 2015, 18:14:55 »
В смысле?
AmigosTeam
  • Карма: 23
« Reply #9 on: 03 June 2015, 05:33:04 »
использовать навител 5.0 и младше.
В версиях 5.5 и новее уже новый алгоритм, отcекающий точки вне маршрута, из-за которого предупреждения об объектах speedcam на nm2 картах не выводятся.
Artist1977
« Reply #10 on: 03 June 2015, 06:11:46 »
Понятно. Спасибо.
Artist1977
« Reply #11 on: 03 June 2015, 06:12:53 »
[/quote] Понятно
кардинал 24.RU
« Reply #12 on: 23 June 2015, 11:34:36 »
карты с спедкам не связоны друг с другом некак ???
« Reply #13 on: 23 June 2015, 11:40:12 »
Нет, не связаны. У навитела свои карты и они могут не совпадать с картами OSM которые будут поточнее. Ставим точку по OSM, а потом люди начинают писать что не работает или ставить дубликаты. Просим записать gps трек и оказывается, что навителовская дорога проходит далеко от реального места нахождения. И тогда возникает дилемма кому хуже делать: владельцам навитела или остальным участникам.
« Reply #14 on: 23 June 2015, 13:08:46 »
Чуть-чуть не так. Навител получает координаты от устройства, а потом притягивает их к ближайшей дороге на карте. Поэтому, курсор Навитела находится всегда на дороге даже если дорога на карте смещена от реальных координат. Дистанция притягивания раньше настраивалась в настройках программы.
