10 November 2026, 00:39:39
Author Topic: Предложение: Режим Радар/Спидометр с голосом.  (Read 5799 times)
vitaliy313
Режим Радар/Спидометр приложения интересен, красочен, оригинален, но нем и абсолютно бесполезен в фоновом режиме (допустим при одновременном использовании с навигационной программой). При работе в режиме Спидометр нужно невольно отвлекаться от дороги и смотреть на экран где идет отражение скорости (по GPS). Не секрет, что скорость спидометра авто отличается от скорости по GPS. Учитывая выше сказанное, возникла идея "озвучить" спидометр с возможностью его работы в фоне. Пример: В движении при ускорении и достижения скорости 20, 40, 60, 80, 100, 120 и тд. км/ч, "барышня" (ее голос уже есть в приложении) будет произносить скорость по GPS (хоть в фоне, хоть в режиме Радар/Спидометр) только один раз в диапазоне плюс/минус 20 км/ч. Чаще произносить скорость считаю не целесообразно. Если спидометр произнес "40!", следующая скорость будет произнесена либо "20!" при торможении, либо "60!" при ускорении автомобиля. Для чего это делать? Несмотря на некоторую комичность идеи: 1) не нужно будет постоянно смотреть на экран телефона и отвлекаться от дороги (сравнивая скорости) - безопасность дорожного движения. 2) во многих навигационных программах маленькие цифры спидометра, что создает трудности для восприятия, а экран телефона - не размером с телевизор. 3) при получении уведомления об ограничении скорости, камере, мобильной засаде, лежачем полицейском нужно тормозить (с 80 км/ч) либо поддерживать скорость, в этом случае достаточно будет услышать голосовое уведомление ("60!") и прекратить торможение. 4) любители быстрой езды будут наслаждаться стремительностью своего ускорения (за сколько я разгонюсь до 100 на своем "ламборгини"). 5) что-то новое на рынке спидометров, которых развелось от цветных до HUD. 6) учитывая то, что приложение это "коммерческий продукт", такая мелочь как говорящий спидометр может привлечь дополнительное количество пользователей, если у всех спидометры говорят, а у меня нет - нужно купить.
« Last Edit: 17 April 2015, 14:34:51 by vitaliy313 »
deksven_dair
  • Карма: 175
В настройках программы есть функция "зумер". В настройках выставить "+18" при превышении разрешенной скорости. Не нарушая наслаждаешься тишиной, чуть превысел, включается зумер, очень удобно и информативно на мой взгляд.
Удачи на дорогах!
vitaliy313
Аудио круиз контроль это хорошая опция, я активно ей пользуюсь. Но это немного не то. Зуммер разрешенного предела и голосовое уведомление о скорости по GPS, это разное. Своеобразный диапазон +/- 20 кмч только для акустического комфорта. В городе "барышня" вообще может 3 раза сказать 20, 40, 60 тут даже на слух все понятно. Зуммер на 79 в городе - все что нужно. Новое, простое в реализации. Я не предлагаю внедрить плазмовизоры. У разработчиков все главное уже есть "барышня" и скорость GPS.
« Last Edit: 17 April 2015, 05:07:34 by vitaliy313 »
Предложение к тому чтоб вообще не думать и не смотреть на приборы? Как говориться  "голосом из космоса" заменит голову на плечах...
