23 October 2026, 23:45:26
For the past 24 hours: 14 objects added, 33 objects edited, 3 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 515682 times)
vvv21
Обновите пожалуйста Россию и Абхазию
Обновил Россию и Грузию ;)
borisych112
Спасибо, как всегда вовремя, перед отпуском. Украина будет? Крым там по-прежнему?
borisych112
viper56
Юрий, спасибо Вам за очередное ежемесячное обновление, за несколько лет привык к этой сборке, равно как и к превосходной версии голосов для Гармина, пользуюсь Tatiana 2.30.
iva_gvoz
  • 205w/2495lt
Вот уж не думал, что для регистрации надо ставить приложение... Старый аккаунт похоже не восстановить...
Да ладно..
Скажите, не планируете в ближайшее время обновление сборки по России?
Спасибо.
iva_gvoz
  • 205w/2495lt
Ой, ну пора уже! :)
Россия готова, Украина попозже.
iva_gvoz
  • 205w/2495lt
Грандиозно!  :)
Igor_pro_PIN
Такой вопросик...
На нуви 310 ставлю обычный файл голосовой - иногда предупреждения не срабатывают на одних и тех же местах на которых вчера срабатывало.
Ставлю голосовой файл OLD, тоже самое, но еще чаще такое бывает чем на обычном файле.
То есть, сегодня сработало на пешеходный переход - завтра может не сработать. Места не срабатывания/не срабатывания - всегда разные. При этом для нуви 310 должен стабильней работать как раз old - файл, но выходит наоборот.
С чем это может быть связано? Или навик просто уже динозавр и не успевает банально иногда отрабатывать? :) Странно тогда что на обычном файле все-таки почаще срабатывает...
Igor_pro_PIN, прежде всего, о каком регионе идет речь? Если о Москве, то дело, скорее всего, в параметрах самих точек - исторически там их больше всего и большинство из них (как раз предупреждений, камер тогда было несравнимо меньше, чем сейчас) появились до эпохи MCD, когда ширина сектора мало что значила (большинство навигаторов ее игнорировала). А для стабильного срабатывания в Гармине (да и в MCD тоже), необходимо, чтобы при дистанции менее 300 м ширина сектора была не менее 20-25 градусов даже для прямой дороги - если будет меньше, то точка может срабатывать через раз при счастливом совпадении множества факторов (скорости/ускорения, точности GPS и прочего).
Так что нужны конкретные примеры таких нестабильных точек, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение.
Igor_pro_PIN
Да, может как раз быть из-за угла меньше 20-25, сам не придумал внятного объяснения почему так.
Помониторю такие точки где не срабатывает, посмотрю на карте потом их действительно ли у них угол менее. (про расстояние понятно, так как при большом - дальше угол расширится).
PS В StreetPilot все точки отрабатывают нормально кстати, единственное что для того чтобы они хоть БИП издавали не говоря уже о голосе, то нужно ставить со сборки файлик для GA.
PPS MCD везде тоже отрабатывает, но это опять таки как и в случае с SP не удивительно, он на телефоне же стоит а не на приборе.
andrey_sctb
  • Карма: 18
yuryleb добавьте, плиз, сборки по Украине
vvv21
Добрый день!
В последней сборке по России от 14 ноября 2020 г. При озвучивании ограничения скорости движения автомобиля для каждой камеры она увеличивается в два раза вместо 60 говорит 120, вместо 40 - 80. Видимо, где то в программе по ошибке появился коэффициент 2.
Приведите примеры конкретных точек (координаты) и название файла сборки, пожалуйста. Выборочные проверки на сборке mapcamRU.gpi таких расхождений в озвучиванию не дают ???
