23 October 2026, 22:58:01
For the past 24 hours: 14 objects added, 34 objects edited, 3 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 515679 times)
Попробуйте первый вариант: mapcamRU_mini.zip
Только стационарные камеры (даже без камер контроля остановки пока - при текущих принятых порядках их расстановки на сайте они практически бесполезны, для Гармина уж точно).
Добавлены английские названия точек, но наполовину с русскими названиями камер пока. Посмотрите, что изменится в всплывающих оповещениях (и жду новых снимков/видео ;) )
vit775
  • Garmin Map Pilot
Приветствую!
С новой сборкой mapcamRU_beep.gpi примерно половина стационарных камер не срабатывает вообще, а которые всё-таки срабатывают - оповещение происходит слишком поздно и быстро пропадают с экрана. Надо хотя бы 0.3-0.5 км (можно для всех одинаковое расстояния оповещения).
Вот точки согласно номерам видео https://yadi.sk/d/c9Bnn64EC6Z8yg
1. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=GOfMuzsz-rN
2. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=LXtqp_MsnJA
3. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=lpqo8I7xIKS
4. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=9RdnjJ_3jVT - здесь не понятно, сработало на засаду или камеру, которая в спину встречным:( зато что-то пишет и расстояние показывает
5. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=6etUpuvPRMo - здесь тоже есть расстояние, но почти сразу всё пропадает
Не срабатывают:
1. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=rLblJczJvzP
2. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=C5VnO8I5R30
3. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=iAItZDQj_fF
4. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=IzumwfZonng
5. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=3CRO5XQ0_gn
6. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=SXiGLX-bMyv
7. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=jlNtbJAk7St
При этом камера на "красный свет" светофора https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=KeHVlWMLABp - срабатывает оповещение
Тоже не срабатывает: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Z-gz9PpNTMw
« Last Edit: 02 April 2020, 18:20:09 by vit775 »
Я проанализирую все это, а вы пока попробуйте другой файл из этого же архива -  mapcamRU_old_beep.gpi. Мне кажется, что направления предупреждений таки не используются вашей системой, а в этой сборке они "эмулируются" т.н. "кругами оповещений".
PS: Да, и мобильных камер в сборке нет вообще ;)
« Last Edit: 02 April 2020, 20:29:55 by yuryleb »
И еще интересно посмотреть на то, как Garmin Map Pilot показывает названия точек не в движении - сборки не скрытые, и их должно быть видно в меню "Куда?", далее, возможно, "Категории" и т.д.
vit775
  • Garmin Map Pilot
У мерса вроде бы гармин, но какой-то неправильный. Не хватает некоторых функций. И поиск рядом разделен по категориям. Я все меню облазил - камер нет нигде.
Со сборкой mapcamRU_old_beep.gpi стало лучше, камеры в основном показывает. Заметил, что пропускает (нет иконки и нет "блюм") в этих точках:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=HAtXv24b7YF
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=dySMIxaqD_0
Наконец-то понял, как запустить имитацию без GPS - совсем не так, как в присосочном гармин (у меня есть гармин 2495). Могу проверять точки в гараже  :)
Причем встроенные точки POI с категориями не хранятся в привычном файле папки POI - они где-то ещё спрятаны. Их можно отключить на карте (выкл объекты POI), но камеры появляются в том же режиме.
« Last Edit: 03 April 2020, 18:03:01 by vit775 »
Обновил мини-сборку только с камерами (ссылка та же,  mapcamRU_mini.zip), теперь она все такая же двуязычная, но в Юникоде (UTF-8). Если и это не поможет исправить иероглифы в названиях точек, то оставлю только английский.
vit775
  • Garmin Map Pilot
Проверил новую сборку - иероглифы на месте :(
Я вижу проблему так: если в устройстве Garmin Map Pilot стоит язык "русский" - то отображаются иероглифы. Если установить "английский" - пишет на понятном языке "Safety camera". Названия самих камер нигде не отображаются и для пользователя (водителя) значения не имеют. Я пробовал через hex-редактор заменять все русские слова на англ - результата нет.
Понял так, что каждому типу точек соответствует определённый код. По этому коду формируется надпись.
Для англ.языка - "Safety camera", для русского находит только иероглифы. Загвоздка в типе "иконки", в её коде.
Да, судя по всему, названия берутся из собственных ресурсов Garmin Map Pilot, а не из сборок :( Я бы посоветовал донести это проблему до Garmin, хотя это и трудно, т.к. прямого канала с ним нет. Возможно, может получится через форум http://nuvi.ru/forum/, если Навиком согласится отправить отчет об этой ошибке по неподдерживаемому ими продукту.
vit775
  • Garmin Map Pilot
К вопросу о дистанции срабатывания точек.
В режиме имитации GPS и если реально ехать на машине с проложенным маршрутом - точки срабатывают как положено: за 300, 400 или 500 и т.д. метров.
А вот если просто ехать на машине без маршрута - оповещения срабатывают для всех точек одинаково около 120-150 метров (независимо от скорости). При этом в верхней красной строке состояния пишет как должно быть: 0.3 0.4 или 0.5 км. По факту это поздно - я уже почти под камерой.
Думаю это недоработка ПО самого устройства Garmin Map Pilot. Почти с каждым обновлением картографии выходит и обновление ПО на официальном сайте мерседеса.
Других мыслей пока нет - надо ждать нового ПО.
Насчет иероглифов - это не самая главная проблема. Пусть будет китайская грамота - лишь бы вовремя (заранее) срабатывало.
Обновил мини-сборку (ссылка та же), теперь там только английские названия и кодировка. Кстати, и полную сборку заодно, хотя это сейчас не особо актуально.
andrey_sctb
  • Карма: 18
и Украину, если можно, плиз...
vit775
  • Garmin Map Pilot
Всё равно иероглифы. Не понимает мерс тип poi "камера" на русском языке (русский  установлен в самом устройстве).
Ну да, тогда возвращаю русский язык основным и единственным для будущих сборок, раз это все равно ни на что не влияет.
PS: Украина обновлена ;)
sergii10
А новые сборки будут, или можно расходиться? :)
Попробую на неделе сделать, если уже нужно ;) Правда, моделей камер в названиях уже не ждите :(
