24 October 2026, 01:37:30
For the past 24 hours: 14 objects added, 28 objects edited, 1 object removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 515696 times)
wasz22
Пожалуйста обновите сборку для Украина *BRAVO* *BRAVO*
wasz22
Почему на карте Я не вижу объект, и не могу добавить объект
sergejK79
Для России обновления сборок не предвидятся?
viper56
Насколько я понял, сейчас новые сборки выкладываются автором с периодичностью раз в два месяца, так что ожидаем где-то в середине августа.
kozlovroma
Громадное человеческое СПАСИБО !!!!!!! :) :) :)
E8GEN 310
Доброе время суток, помогите разобраться.  Россия (Запад, до 55-го меридиана) с доп.информацией (серия Drive). Копировать в навигатор (как обычно, в папку POI в основной памяти навигатора) надо только одну сборку из архива. Там три зборки какую из них лучше устанавливать и в чем у них разница?
borisych112
Спасибо, как всегда к отпуску свежак! *FRIENDS*
Degstor
Спасибо за обновление сборки!
vvv21
Юрий, обновите пожалуйста Грузию и Абхазию
Большое спасибо
« Last Edit: 07 September 2022, 22:38:53 by vvv21 »
Degstor
Garmin 3597lm, примерно в 30-40% случаев молчит, и не отображает иконки камер, причем на обсолютно ровных участках дорог, где не перебивают другие уведомления. Думал камер нет в базе, хотел добавить, оказалось что они есть. Поставил вместо mini mapcamRU_bigico.gpi, базу mini mapcamRU_old.gpi и навигатор заговорил и высвечиваются небольшие значки камер, хотя для него нужна версия bigico. Где-то в чем-то кроется ошибка. Сборка вся Россия bigico тоже молчала, но там думал что виноваты другие уведомления.
Сборку точно надо ставить только одну, причем с нужным размером иконок.
Иконки точек должны отображаться на карте даже при ее просмотре без движения в автомобиле, проверьте (но, возможно, не сразу). В любом случае они все будут отображаться списком в меню Куда/Категории. И работоспособность точек очень просто проверить в режиме симуляции - в навигаторе задать тестовый маршрут от места за километр-два от точки к ней.
Кстати, если речь о проблемах срабатывания в Москве, то это все из-за заданных параметрах точек - если в Петербурге или других местах мне или сподвижникам удается поддерживать некий консенсус параметров, работающий и в MCD, и в Гармине, то в Москве никакие переговоры не удаются - там ставят и 10 градусов для ширины сектора, и другие неприемлемые значения :(
Degstor
Нет, до Москвы мне далековато :) Сборку из архива ставил только одну, с bigico, сначала со всеми типами предупреждений, не всё уведомляло, потом поставил только камеры bigico. Сейчас поставил old, покатался немного и проблем вообще нет, иконки да, отрисовываются постепенно во время движения по местности, и потом уже не исчезают, размер их вполне устраивает тоже.
Для примера, если вам интересно, вот адрес камеры о которой небыло уведомлений на сборках bigico г.Лабинск угол улиц Делегатская, Свободы координаты 44.646598, 40.718832
И ещё одна 44.584626, 40.764455  остальные не помню.
abz
Юрий, очень ждём новой сборки! Сделай пожалуйста.
Россию обновил.
Я немного просмотрел ваш регион, и дело, действительно, скорее в параметрах точек - очень многие поставлены довольно небрежно. Я поправил, что нашел, но советую и вам поучаствовать, если что-то будет продолжать не срабатывать - достаточно следовать общим советам в первых сообщениях темы: ставить точки поточнее на дорогу, расширять сектор для непрямых участков и т.п.
Кстати, для вашей модели подойдут сборки без old, и даже можете попробовать сборку с дополнительными аудио-оповещениями (если места в навигаторе хватит, конечно ;) )
« Last Edit: 13 October 2022, 21:25:54 by yuryleb »
