24 October 2026, 02:47:24
For the past 24 hours: 17 objects added, 30 objects edited, 1 object removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 515704 times)
gera193
Добрый день!
Загрузил для регистратора garmin dash cam 45 файл "Россия, только камеры 15.04.2023: mapcamRU_mini.zip"
Обычно при вкл происходит дополнительная перезагрузка и все работает. Сейчас эта загрузка не происходи в настройках он этот файл от даты 15.04 видит но, как то не так не раскрытый что ли. Подключил регистратор к ноутбуку и увидел, что в папке POI этот файл, ака был один так и остался, обычно там много файлов после установки. Может я что то е то делаю или файлы больше не подходят для dash cam 45?
nAFaNyA99
Здравствуйте. На DriveSmart 50 какой файл по камерам лучше всего подойдет из архива mapcamRU_mini.zip ?
И еще, самая последняя версия голоса это Милена 2.19, или вышло что-то посвежее и интереснее?
Я спросил знакомого эксперта подсказать что-либо и ответ неутешительный :(
Увы, но могу подсказать. Предполагаю что если ничего не менялось в сборках и в самом регистраторе  (прошивка и тд), то это просто сбой заливки в прибор. Нужно подключить к компьютеру удалить все старое руками из него из poi. Затем сделать полный сброс и попробовать залить всё заново. Также попробовать залить старый файл, который ранее работал и как процесс пойдёт с ним
Для DriveSmart можно обычную сборку без суффиксов или midico, если хочется увеличенные значки камер на экране.
Версию Милены уже давно не повышаю при изменениях, последний релиз был действительно давно, 3 года назад вскоре после последнего доступного обновления карты CN Russia HERE 2021.20. С тех пор, конечно, накопилось довольно много исправлений по мелочам и не только, но все никак не мог на чем-то остановиться и собрать их в новом релизе :) Попробую таки заняться.
evlampiy3
Можно беларусь обновить. желательно mini
kartaby.by - карты Беларуси для Garmin
UnScarted
А Казахстан можно обновить?
Не срочно, в июле в отпуск собираюсь туда
UnScarted
evlampiy3 а что у вас с сайтом? карты свежие давно не выкладывались. они вообще не обновляются больше? в отпуске ещё и к вам поеду наверное
UnScarted
Большое спасибо
Роберт810
Подскажите, сборка для Азербайджана и Грузии будет обновляться? В сентябре собираюсь в тот район.
Dasuri
А Литву можно обновить? Большое спасибо
Грузию и Литву обновил, Азербайджан, если и будет, то позже - такой сборки я еще не делал, а для совсем новой нужно много чего сначала подготовить :(
Роберт810
За Грузию спасибо, а Азербайджан будем ждать.
andrey_sctb
  • Карма: 18
большое спасибо за Ваш труд! если не сложно, поменяйте дату обновления для Грузии в первом сообщении, плиз
А я поменял ;) На дату последнего изменения базы страны.
Азербайджан добавлен *DM*
sergejK79
Крым будет обновления получать? Камер там очень много установили.
