09 November 2026, 09:01:08
For the past 24 hours: 89 objects added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 521177 times)
valya60
  • Карма: 6
Подскажите на drive будет работать?
У меня работает ;)
ivagvoz
valya60
  • Карма: 6
А вы не подскажите, когда поменяете иконки. Страшненькие, в частности затор правый-левый ряд, засада ДПС.. По самой сборке жалоб нет, очень понравилась.
Это спорное утверждение, между прочим ;) И что примерно хотели бы видеть вместо существующих?
valya60
  • Карма: 6
Чтоб не были примечательны, именно цветовая гамма. Глаза так и смотрят в навигатор, что там за синий квадрат. Может я просто придираюсь, но мне кажется слишком обильно. Езжу в Москве, экран весь усыпан знаками, не по цвету фону карты.
олежа999
Новые сборки теперь будут работать под новую прошивку 8.30 к Nuvi 3490? Я правильно понимаю? Или пока точно не известно. Эта сборка работает, как выяснили. А дальше. Предыдущая не работала.
« Last Edit: 12 October 2016, 14:09:01 by олежа999 »
Я иконки специально делал поконтрастнее, чтобы были заметны и в дневном, и в ночном режиме, и понятны при одном взгляде на экран ??? Могу попробовать слегка убрать черного из квадратных иконок с рамкой, чтобы помягче смотрелись. К круглым/треугольным иконкам особых претензий нет, как я понимаю?
Насчет несовпадения с фоном карты не очень понятно - может, снимок экрана навигатора для примера сделаете?
И следующие будут работать, больше экспериментов не делаю ;)
Pashuca89
Обновил сборку для России, см. ссылку в первом сообщении темы. Немного автоматизировал процесс подготовки данных, стало полегче.
Поскольку вроде как все камеры Стрелка-СТ, контролирующие уже не только скорость, но полосу ОТ, обочину и проч., должны были уже поменять тип на более специализированный (камера контроля полосы или многофункциональная камера), подмена "базового" типа 1 (стационарная камера) для них прекращена. Для камер контроля полос движения также немного увеличена дистанция срабатывания в зависимости от скоростного лимита.
Вот пример сборки для Молдовы, но с ограничениями - например, нет оригинальных названий точек, их теперь попросту неоткуда брать:
mapcamMD.zip
Добрый вечер. Огромное спасибо за предоставленную сборку. Надеюсь на долнейшее обновления хотябы раз в 3-4 месяца если возможно.
Всем удачи и хорошей дороги! ;)
valya60
  • Карма: 6
Круглые и треугольные иконки, шедевр. То что нужно, читабельны, понятны. Можно только немного увеличить до размера 28х28, версия с маленькими иконками.
44х44 Очень большие, просто перебор, удали сразу. Мой навигатор 800х480
« Last Edit: 13 October 2016, 01:18:16 by valya60 »
valya60
  • Карма: 6
Можно ли сделать так, чтоб информация которая появляется верхнем сплывающем окне, была не серым цветом, оранжевый (drive серия)
Максимальный размер "обычных" иконок 24x24, а, вернее, даже 22x22 - старые модели типа nuvi 13xx и 14xx просто обрезают все до 22x22, так что тут изменить ничего нельзя.
Сборки с иконками 44x44 предназначены исключительно для моделей с "высоким" разрешением, таких относительно немного - на http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php перечислены nuvi 2xx9, 3xxx, nuviCam, DriveLuxe - хотя на DriveLuxe, судя по снимкам, тоже вполне обычное разрешение.
Всплывающие окна и прочее на экране помимо иконок - исключительно логика навигатора и реализована на разных моделях совсем по разному. Повлиять на это из сборок никак нельзя, они же просто набор данных, которые каждая модель трактует по своему разумению. Хотя оранжевый (или красный) цвет фона всплывающего предупреждения и так должен быть, но только при превышении назначенного лимита скорости ;)
kirillgavrik
А почему эта сборка не проговаривает некоторые камеры? Или это зависит конкретно от навигатора? У меня Nuvi 55LMT
crab
  • Карма: 16
Очередной раз спасибо за сборочку.
Иконки 44х44 например на 3760 не проходят, обрезаются хоть и разрешение 800х400.
Только 24х24 приходят, использую ваш old-файл, или гарминовский для других моделей.
NUVI 3760T, DriveLuxe51LMT
Лучше всего дополнять все вопросы примерами точек с их номерами/координатами, где не срабатывает. Скорее всего, такие точки настроены неверно - далеко от дороги, например, и навигатор полагает, что не будет их проезжать.
И напомню, что предупреждения вообще не озвучиваются, если ваша скорость меньше, чем на ~20 км/ч от назначенного лимита скорости.
