15 November 2026, 17:09:10
For the past 24 hours: 31 object added, 87 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Спидкам для СитиГид 8  (Read 56746 times)
Quorthon
Re: Спидкам для СитиГид 8
« Reply #15 on: 13 July 2015, 08:53:01 »
в августе поеду в Грузию, после поездки отпишусь  :)
Oakling
« Reply #16 on: 28 July 2015, 08:44:46 »
Присоединяюсь, если не трудно залейте на файлообменник-яндекс-гугл-маил, если нужно дам адрес имейл в личку. И еще если не трудно опишите как делаете спидкамы и знаки. Они сейчас в одном файле должны быть?
dronn1
  • Карма: 13
« Reply #17 on: 14 August 2015, 04:40:24 »
Пишите, хоть каждый день могу генерировать спидкамы для СитиГид 8 и Геонет 8 как для всей Росии так и для отдельных регионов. Всегда рад помочь.
а мне можете выслать спидкам для ситигид 8. ящик скину в личку.
celo007
« Reply #18 on: 14 August 2015, 15:33:44 »
Как альтернатива, есть программа speedcamdownloader. Но к сожалению у неё нет в источниках инфа от mapcam.info...  :(
knyazev-a-v
« Reply #19 on: 07 November 2015, 22:38:42 »
Приветствую!
Чето со спидкамами для ситигид все тухло, то ли им никто не пользуется, то ли предупреждения не нужны никому, то ли я не нашел.
Купил гу в авто там сг был в комплекте, обновил до версии 9. Спидкамов не нашел, они вообще есть или в него нельзя загрузить??
Файл бкм здесь находил, но в папке мапс на сд карте он не работает, а папки мэпс в памяти устройства нету, может ее создать надо??
Карты для 8 и 9 версии я понимаю одинаковые?
Подскажите ребята или ткните где почитать
dronn1
  • Карма: 13
« Reply #20 on: 13 November 2015, 05:53:46 »
Приветствую!
попробуйте здесь поискать http://forum.probki.net/    http://forum.probki.net/forum/116-zasadyi-dps-radaryi-i-dr-servisyi/
« Last Edit: 13 November 2015, 05:55:24 by dronn1 »
melnik151
« Reply #21 on: 30 November 2015, 17:58:50 »
Подскажите, как засунуть СпидКам в Ситигид 9 на iOS? Пользуюсь пока Мапкамом отдельно.
skgmmobile
TIMCH
« Reply #23 on: 20 December 2015, 12:15:27 »
А что  тут обсуждать?
Программа "SpCnv V51"  работает, причем очень хорошо. Пользуюсь ей с момента выхода.
К сожалению то что выгружается с этого сайта не применимо в СГ. Можно конечно с бубном по танцевать, но зачем если можно было выводить в нормальном формате, а не заявлять голословно о поддержке формата СГ.  Ведь основная масса народа качает и не понимает, что она скачала и зачем.
скачать
https://yadi.sk/d/yWIqHtgqhrSSC
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #24 on: 06 January 2016, 10:44:41 »
Уважаемые форумчане, вот такой вАпрос:
Успешно скачал с карты и создал знаки и спидкам для всей России, заменил в СГ, и заметил - пропали знаки начала/концы НП. До этого пользовался базой, скачанной в конце сентября прошлого года.
Тогда знаки начала/конца НП в базе были. В меню перед скачиванием проверил, галочка стоит.
Куда делись знаки начало/конец НП?
ms_mark
  • Карма: 14
« Reply #25 on: 06 January 2016, 14:07:24 »
...До этого пользовался базой, скачанной в конце сентября прошлого года.
Тогда знаки начала/конца НП в базе были...
Тогда были. Сейчас нет, и больше не будет.
Полную базу можно получить только если пользоваться MapCamDroid.
Все остальные скачивания позволят загрузить только стандартную базу.
Прочитать про отличия стандартной базы от расширенной можно там же,
в описании к MapCamDroid.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #26 on: 06 January 2016, 22:43:57 »
Благодарю, посмотрю
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #27 on: 06 January 2016, 22:55:04 »
Посмотрел и вот вАпрос сразу:
Если установить мапкамдроид в фоновом с базой знаков и радаров, то в СГ тогда нужно файлы знаков-камер удалить? Я правильно понимаю?
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #28 on: 06 January 2016, 23:30:35 »
И еще вопрос: пока не понял, как MCD будет работать в фоновом режиме.
Поставлю MCD, скачаю базу, запусткаю СГ. Если в СГ удалю файлы знаков и камер (теперь МКД должен их из базы доставать),  то на карте СГ останется только текущая скорость,
а все предупреждения будут озвучиваться МКД? На экране СГ ничего не будет?
Или как СГ должен работать одновременно с МКД?
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #29 on: 07 January 2016, 07:21:23 »
Из СГ свою базу можно не удалять.
Иногда будете слышать двойное предупреждение, СГ и MCD об одной и той же точке.
Вот это и не нравится.
Жаль, что теперь разделили на части. Когда это работает в ОДНОЙ программе,  все показывается на карте, все видно, все нагляднее
