28 November 2026, 17:33:47
For the past 24 hours: 26 objects added, 43 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Спидкам для СитиГид 8  (Read 56964 times)
k2008
« on: 07 May 2015, 16:52:59 »
Нигде не нашел:
1) Подходят ли файлы Спидкам для СГ версии 7 к СГ 8
2) Нигде нет никакой информации по тому КАК, КУДА, КАКИЕ файлы надо подсовывать, чтобы заработало оповещение о радарах в СГ 8
3) Вся встречающаяся информация с некоторыми разъяснениями по Спидкамерам датирована (в лучшем случае) годовой давностью.
Поэтому решил начать новую ветку для СитиГид версии 8!
oleinap
  • Карма: 94
Re: Спидкам для СитиГид 8
« Reply #1 on: 13 May 2015, 11:21:46 »
имею СГ 8.2 и файлы спидкам, траФФсигн отсюда:
http://forum.probki.net/topic/11683-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4-7/
там есть ссылка в виде длииииинного фотоаппарата с подписью Rus, качаешь как обычно в папку maps программы.
Так же работают эти файлы https://yadi.sk/d/xM5XrTv-2gL69  только они годовой давности.
Так что все подходит и работает со всеми условиями (если есть файлы спидкам, то вшитые в карту молчат, если нет, то наоборот...)
k2008
« Reply #2 on: 15 May 2015, 13:59:44 »
Имеются еще вопросы:
1) Согласно вот этому утверждению: http://forum.probki.net/topic/11683-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4-7/ все камеры объединены в одном файле с именем SpeedCam.bkm
То же можно прочесть вот здесь: http://forum.probki.net/topic/9382-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%B8-%D0%BB%D0%BE/?
Однако, где-то я видел, что ИМЯ файла должно совпадать с именем карты... (возможно это справедливо было до версии 5). Однако, меня настораживает тот факт, что:
- последний маневр и расстояние до него указывается только до ГРАНИЦЫ области, хотя дорога идет прямо, без каких=либо пересечений и поворотов (граница ЛО - Вологодская обл.= дорога на Вологду)
- кроме того, когда я пересекаю границу области, то слышу фразу: "Найден новый маршрут"
Из этого я заключаю, что в этот момент у меня произошло переключение с одной карты на другую (чего, кстати, не было даже под старой системой WinMobile).
Вопрос: "Будет ли работать единый файл SpeedCam.bkm для обеих карт, если переключение их происходит так "жестко" и явно?
2) Как узнать, что в этом ОБЩЕМ файле SpeedCam.bkm имеются радары "Вологодской области" (для моего случая)?  *UMNIK*
3) Где-то встретилась программа (к сожалению, не смог ее сейчас снова найти), которая позволяет редактировать (добавлять, удалять, показывать дублированные, указывать тип и т.д.) и отображать непосредственно на карте местоположение радаров.
Это было бы ОЧЕНЬ полезно, т.к. позволило бы убеждаться, что известные мне радары уже указаны в списке или, наоборот, их требуется добавить. При этом я буду уверен, что я не создам "дубли" и, кроме того, узнаю информацию об их наличии еще до ПРОЕЗДА по маршруту.  *BRAVO*
4) Имеется программа SpeedCamDownLoader: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikanorov.cgspeedcamdownloader. Вроде бы по описанию она должна автоматически отслеживать изменения информации по SpeedCam и обновлять их в СитиГид, однако, я ничего подобного "не прочувствовал"... Хотя она, вроде бы, встала нормально, настройку ее я произвел, каталоги указал...
Какова ее эффективность? И действительно ли она будет обновлять информацию о камерах для моей программы СитиГид версии 8 ?
k2008
« Reply #3 on: 15 May 2015, 14:34:28 »
(Странно. Не нашел КАК редактировать свое сообщение, поэтому приходится ДОБАВЛЯТЬ новое).
Кроме того, применительно к Вологодской области, единственную информацию о камерах я нашел вот здесь (в других местах ВСЕ ссылки были уже "мертвые"):
http://speedcamonline.ru/map/35map/
Но и эта информация о камерах - на 21.01.14г., т.е. ОЧЕНЬ старая.
Пробежавшись по отображению на карте указанных в таблице радаров (есть ссылка вверху над таблицей), я вижу, что в таблице НЕТ МНОГИХ "свежих" радаров, которые были поставлены летом-осенью 2014г. (только на участке до Череповца их штук 6-8).
И вновь встает вопрос: "Как объединять информацию в одном файле для СПб+ЛО (имеется уже в файле SpeedCam.bkm), с информацией, вытащенной, например, из этого файла по Вологодской области"?
(Проблема в том, что, наверняка столбцы НЕ СОВПАДУТ, поэтому процедура ОБЪЕДИНЕНИЯ двух информаций будет достаточно "запарная"...)
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #4 on: 16 May 2015, 22:14:28 »
Попробую ответить, как сам понимаю и что знаю
1) единый файл спидкам работает при переходах между картами, прога просто сама выбирает нужные данные.
На ВинЦЕ и СГ 7.8 работало.
2) проверить можно, просмотреть карту на навигаторе и карту здесь, сравнить. Если камер нет, то всунуть файл камер по области, посмотреть сравнить, выбрать что лучше.
3) не знаю, не попадалась. Если найдете, поделитесь ссылкой
4) не пробовал...
SoundOm
  • Карма: 21
« Reply #5 on: 02 June 2015, 16:16:56 »
Все сть, и пользовательские ресурсы под 8.x, и необходимые дополнения для лэнгпака, и полный голосовой пакет для 8.x, и спидкамы. Но если Max_rl, по каким-то  причинам это не выложил тут, то и я, отдавая ему дань уважения , этого делать не буду.
Могу дать подсказку, где копать - попробуйте подробнее изучить подпись под всеми постами Max_rl. Если все найдете, то надеюсь, просьб "положить в рот" не последует ;)
Artist1977
« Reply #6 on: 03 June 2015, 06:09:45 »
Почему то не могу войти на форум Сити гид!!! (пишет: код ошибки: EX2) А можно еще как нибудь до Max_rl достучатся чтоб попросить Спидкамы для Сити гид 8.2?
Grviktor
« Reply #7 on: 03 June 2015, 17:25:55 »
Если бы он смог, то шапка в его теме была бы обновлена.
Попробуйте Эти по России или сообщением ниже:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1830.msg38942#msg38942
Artist1977
« Reply #8 on: 04 June 2015, 19:00:48 »
Спасибо. Камеры работают. А вот знаки отображаются только надписями (почему?). И еще если карты закинуты на СД карту то закинутые туда спидкамы не работают, надо закидывать спидкамы в папку maps куда установлена сама программа!!!
rotkivrg
« Reply #9 on: 05 June 2015, 08:49:53 »
Боле менее понятно расписано здесь: forum.autoatlas.kz/topic/18-альтернативная-озвучка-и-украшательства-cutyguide/?do=findComment&comment=22183 скопируйте адрес ссылки в браузер и откройте, прочтите хотя бы несколько страниц.
Quorthon
« Reply #10 on: 30 June 2015, 14:52:34 »
Есть умельцы, что бы сгенерить свежачок по всей России с рейтингом +1?
спасибо
russianin1710
  • Карма: 9
  • Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 32Gb
« Reply #11 on: 06 July 2015, 18:44:45 »
Пишите, хоть каждый день могу генерировать спидкамы для СитиГид 8 и Геонет 8 как для всей Росии так и для отдельных регионов. Всегда рад помочь.
Quorthon
« Reply #12 on: 06 July 2015, 19:42:47 »
Ну так сгенени всю Россию рейт +1 и включить все предупреждения
russianin1710
  • Карма: 9
« Reply #13 on: 07 July 2015, 09:59:14 »
Адрес электронной почты оставь. Файлы не передаются на http://mapcam.info/, слишком большие.
russianin1710
  • Карма: 9
« Reply #14 on: 10 July 2015, 15:28:42 »
отпишись как спидкамы?
