26 October 2026, 06:24:16
For the past 24 hours: 63 objects added, 58 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Точность определения координат  (Read 5496 times)
artem7095
Привет!
Пользуюсь этой замечательной программой уже больше года, все отлично, но не так давно обратил внимание, что явно страдает точность определения координат камеры при различных скоростях:
И так, я использую iphone 5s 8.3 и последнюю версию mapcam info. Обычно передвигаюсь за городом в режиме трасса.
Если скорость около 60км/ч то в тот момент когда камера находится над автомобилем, программа говорит что до камеры 30-40метров. Если скорость 90-100 то я проезжаю камеру а программа сообщает что до камеры еще 70-90 метров.
Буду рад любым советам как эту проблему можно поправить/увеличить точность.
Сразу скажу какие настройки
Высокая точность Вкл.
Умное притягивание 500м (как бы еще понять что притягивает к чему)
Спутники-начальная скорость 5км/ч
Ожидание сигнала 5 сек.
Остальные настройки наверное не так важны. Спутники не теряет.
Зарание спасибо.
BVV
  • Карма: 152
Re: Точность определения координат
« Reply #1 on: 30 May 2015, 03:17:51 »
1. Буду рад любым советам как эту проблему можно поправить/увеличить точность.
2. Умное притягивание 500м (как бы еще понять что притягивает к чему)
1. Надо проверить правильность установки этого объекта на карте, возможна определенная погрешность, если автор отмечал объект в движении, а потом не уточнил расположение на карте... и при высоких скоростях погрешность определения координат GPS / Глонасс приемником может быть выше...
2. Читайте раздел Помощь... (есть такой раздел в программе) ;) Там все кратко описано...
Raison
« Reply #2 on: 15 July 2015, 06:57:55 »
Так же беда камера уже над крышой автомобиля пишет осталось 30-40 метров. В Яндекс навигаторе все очень точно и предупреждает за ранее.  а тут очень поздно предупреждает. Не ужели программно исправить нельзя ? *HELP*
Raison
« Reply #3 on: 15 July 2015, 07:00:37 »
Что бы не плодить темы напишу сюда.  Когда проезжаешь камеру нет окошка с выбором есть камера или нет. На видео видел что можно подтверждать или. Это только в расширенной версии ? Хотя смысл тогда ?
