29 October 2026, 02:37:53
For the past 24 hours: 48 objects added, 123 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Панель кнопок.  (Read 3462 times)
bloodbass
Панель кнопок.
« on: 08 June 2015, 07:38:06 »
Доброго времени суток.
При регулировке размера панели кнопок по достижении размера 46 и ниже сами кнопки не становятся меньше, изменяется только размер иконок/шрифта в них. Возможно ли сделать изменение именно размера кнопок ? И попутно пожелание - возможность регулировать их прозрачность. Спасибо.
P.S.: Если это имеет значение - разрешение экрана у меня на девайсе - 1280x720.
