26 October 2026, 06:22:55
For the past 24 hours: 63 objects added, 58 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Звуковое сопровождение  (Read 6846 times)
VadimSU
« on: 14 June 2015, 11:45:47 »
Добрый день!
Долго пользовался mapcam на андроиде, без озвучки предупреждений голосом, использовал только зуммер.
Он звучал довольно долго.
Сейчас перешёл на ios. В настройках программы отключил голос, оставил только зуммер.
Так вот, например, перед камерой замеряющей скорость, голос ес-сно не звучит, а сигнал зуммера проигрывается только один раз.
Так и должно быть или что-то у меня не правильно?
Спасибо.
BVV
  • Карма: 152
Re: Звуковое сопровождение
« Reply #1 on: 14 June 2015, 18:25:49 »
В приложении под iOS для зуммера реализованы два разных алгоритма: реакция на дистанцию и реакция на скорость. По умолчанию включена реакция на скорость. В приложении под Андроид реализована только реакция на дистанцию.
Переключиться между алгоритмами можно в настройках приложения: "Профили" (Город или Трасса) - "В секторе предупреждений" - "Тип реакции" - "Скорость" или "Дистанция".
Чтобы вернуться к привычному Вам поведению зуммера переключитесь на режим "Дистанция" для обоих профилей...
Как работает тот или иной алгоритм зуммера описано в разделе "Помощь" в приложении под iOS:
Подпункт «Тип реакции» содержит два варианта поведения приложения:
- тип реакции "Скорость" работает так: когда автомобиль попадает в зону оповещения, происходит сравнение Вашей текущей скорости с рекомендуемой на этом участке дороги. Если превышение составляет более значения, указанного в подпункте «Превышение, км/ч», то срабатывает зуммер и раздается писк. Если скорость превышения от 10 до 20 км/ч - "пищит" 1 раз в секунду, от 20 до 40 км/ч - 2 раза в секунду, от 40 до 60 км/ч - 3 раза в сек., более 60 км/ч - 4 раза в сек. При данном типе реакции, расстояние до объекта не учитывается.
- тип реакции "Дистанция" работает иначе: когда автомобиль попадает в зону оповещения, происходит сравнение Вашей текущей скорости с рекомендуемой на этом участке дороги. Если превышение составляет более значения, указанного в подпункте «Превышение, км/ч», то срабатывает зуммер и раздается писк. Если расстояние до объекта менее 1000 метров - "пищит" 1 раз в секунду, менее 600 метров - 2 раза в секунду, менее 300 метров - 3 раза в сек., менее 150 метров - 4 раза в сек. Визуально это можно наблюдать на "радаре", который разделен на круги и снизу написан радиус каждого круга в метрах.
« Last Edit: 14 June 2015, 18:41:47 by BVV »
VadimSU
« Reply #2 on: 14 June 2015, 18:53:34 »
Спасибо за развёрнутый ответ! Попробую.
VadimSU
« Reply #3 on: 11 July 2015, 07:10:25 »
Вобщем, сделал как вы советовали - поставил В секторе предупреждений - "Тип реакции" - "Дистанция".
Поехал по делам - всё работает. Зуммер слышно.
Потом снял телефон, сделал дела, поставил телефон и поехал обратно.
Но - зуммер перестал работать. Т.е. его вообще не слышно.
Боковой переключатель на тлф включен (т.е. звук не отключен), радар работает, камеры и ограничение скорости показывает - но звука - нет.
При этом при выходе из программы (остановить GPS мониторинг) звук проигрывается.
В настройках поставил галочку "Отключить голос". Звуковой сигнал пробовал и Стандартный и Динамик. Зуммер поставил - Громкость сигнала - Высокая.
В настройках предупреждений Зуммер по умолчанию, Дистанция рекомендуемая.
Тлф ни к чему не подключен.
iPhone 4S IOS 8.3
На древнем смартфоне с Андроидом всё работает без проблем, но таскать ещё один лишний тлф не охота.
PS. Можно ли где-то посмотреть инструкцию к программе кроме как на тлф или скачать?
VadimSU
« Reply #4 on: 11 July 2015, 07:37:39 »
И ещё ... на Андроиде у меня в зуммере стоит "Оповещать всегда". На iOs такого нет - есть только по умолчанию.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #5 on: 11 July 2015, 15:59:35 »
А Вы ехали на этих участках с превышением скорости или нет?
В приложении для iOS зуммер звучит только если нарушаете, а если не нарушаете, то зуммера и не должно быть...
VadimSU
« Reply #6 on: 11 July 2015, 16:44:16 »
Нет, на этих участках я в зоне действия камер не превышал, т.к. езжу там постоянно и уже знаю их там наизусть.
Теперь я понял, что приложения немного отличаются.
Пока "откатился" обратно на mapcamdroid, на ios  пока несколько непривычно.
Спасибо за ответ!
wxolms
  • Карма: 67
« Reply #7 on: 09 August 2015, 14:59:04 »
BVV
Я тоже перешел на iOS mapcam с Androida , и там звук зуммера был реально очень громким, при запуске приложения даже приходилось уменьшать... А здесь, без голоса сопровождения, вообще не слышу, что зуммер существует. Зуммер в настройках на максимуме. Звук системы увеличиваю на максимум... Никак нельзя сделать , чтобы он был погромче? (звуковой канал - стандартный, пользуюсь просто динамиком телефона)
« Last Edit: 09 August 2015, 15:15:23 by wxolms »
