26 October 2026, 08:28:14
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 24 objects removed.
Author Topic: Как подключить приложение к Яндексу навигатору?чтобы они совместно работали?  (Read 15533 times)
Ольга195591
У отчима Самсунг ,там совершенно другие настройки, он кнопку нажал и у него приложение работает совместно с " Яндекс навигатором " я же не могу настроить...как быть? Кто знает помогите для айфона настроить....
BVV
  • Карма: 152
А в чем проблема?
Запускаете приложение mapcam на айфоне, дожидаетесь соединения со спутниками, нажимаете кнопку Home на телефоне, приложение свернется и будет работать в фоновом режиме.
Затем запускаете Яндекс-навигатор. Mapcam будет работать в фоне и предупреждать голосом и зуммером.
Если Вы ожидаете, что поверх Яндекса будет появляться картинка-предупреждение от mapcam, то на iOS такое невозможно в связи с ограничениями операционной системы iOS. Поэтому если Вы слышите только голосовые уведомления и зуммер от mapcam, то так и должно быть...
Если же нет голосовых уведомлений при работе в фоновом режиме, то значит у Вас запрещена работа приложения в фоновом режиме. Надо ее разрешить... В системных настройках телефона заходим: "Настройки" - листаем вниз до тех пор пока не увидим "Mapcam Info" - далее в разделе Разрешить доступ программе - Геопозиция выбрать Всегда. Это для iOS 8 и выше... Если у Вас другая версия iOS - напишите какая... Подскажу где искать там...
Askotch
dogi753
Когда будет как у самсунг?
Вопрос к разработчикам яблока) такие уж в нем ограничения
+Андрей+777
Фиговые ограничения, на дроиде в фоновом режиме при работе Яндекс нави , выскакивает и картинка с ограничением и ваша скорост
Lirik576
Очень понравилось приложение, спасибо разработчикам! Вопрос: Ограничение в IOS непреодолимое? Невозможно договориться с Apple о сняти ограничения? А то очень удобно поверх яндекса предупреждения, а не голосом...
а почему не сделать их через ПУШ-уведомления. типа как у скайпа, смс и др. сверху окошко вываливается кратковременно и если тапнуть по нему откроется приложение-хозяин
BVV
  • Карма: 152
Именно так и работает сейчас в iOS. Или Вы о чем-то другом?
странно не замечал, да и в фоне последнее время не использовал.
333art
Ну вот,
А я позарившись на эту функцию оплатил на год.
Можно эту подписку перекинуть на другой девайс Андройд? *HELP*
Ну вот,
На любой девайс, где можно завести аккаунт Mapcam.info
