26 October 2026, 07:11:35
Author Topic: Работа "голос" и "зуммер" в предупреждениях  (Read 6581 times)
Nemico
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что означают параметры от 5 до 100, а также "по умолчанию" в каждом из видов предупреждений (Превышение км/ч: Голос / зуммер) в разделе "Настройки" - "Предупреждения". Это громкость или скорость голоса/зума или что?
Я хотел убрать звук зуммера сигнализирующего о превышении скорости из предупреждения о полосе ОТ (контроль полосы маршрутного транспорта), поставил "зуммер" на 5, думал перестанет звучать, но он как звучал так и звучит. Подскажите, пожалуйста, это можно как-то сделать в программе? Просто камера полосы ОТ не фиксирует скорость, а только проезд по полосе и предупреждение о превышении не нужно, вполне достаточно "Камера полосы", а зуммер лишний раз даже раздражает.
И ещё вопрос по разделу "голосование" - с пунктом "голосовать" (тип объектов, время) всё понятно - описано в инструкции к программе, плюс-минус голосуешь, а вот пункт "запрашивать результаты" - это что? Я даже экспериментальным путём не установил что это и так, и сяк выставлял, но не догадался что это и как работает.
Спасибо заранее!
П.С. Искал ответы на эти вопросы поиском и на форуме - не было вроде, если же были, извиняюсь, но хотелось бы понять что к чему.
BVV
  • Карма: 152
1. Подскажите, пожалуйста, что означают параметры от 5 до 100, а также "по умолчанию" в каждом из видов предупреждений (Превышение км/ч: Голос / зуммер) в разделе "Настройки" - "Предупреждения". Это громкость или скорость голоса/зума или что?
2. Я хотел убрать звук зуммера сигнализирующего о превышении скорости из предупреждения о полосе ОТ (контроль полосы маршрутного транспорта).  Подскажите, пожалуйста, это можно как-то сделать в программе?
3. а вот пункт "запрашивать результаты" - это что?
Правильно делаете, что задаете вопросы.
1. Это скорость превышения относительно рекомендуемой на данном участке. То есть если в параметрах объекта стоит рекомендуемая скорость (или ограничение скорости) 40 км/ч. и Вы ставите  в этих разделах 60, то голос/зуммер будут звучать при скорости более 100 км/ч.
Параметр "По умолчанию" - значит будут браться стандартные отклонения, указанные в соответствующем профиле Город или Трасса...
2. Поставьте в разделе зуммер +100 и зуммер будет звучать, только если Вы поедите по полосе со скоростью, превышающую рекомендуемую более 100 км/ч., то есть практически никогда...
3. "Запрашивать результаты" - это получать с сервера результаты голосования других участников проекта конкретно по данной точке, о которой выскочило предупреждение. Визуально на экране радара это будет отражаться в виде столбика рядом со знаком с количеством плюсов или минусов. Срок жизни голоса ограничен по времени. Поэтому если ничего не отображается, то значит за объект никто не голосовал в течение нескольких последних часов. Это полезно для мобильных засад. Для стационаров показатель этот практически бесполезен.
кстати; при работе оповещений на ГУ через USB идет только голос, а зумер остаётся на динамике телефона
BVV
  • Карма: 152
1. Доставляет ли это какие-либо неудобства или наоборот?
2. А магнитола какая?
3. Какой звуковой канал стоит в настройках программы?
4. Соединяться с магнитолой по блютуф не пробовали (зуммер куда звучит в этом случае)?
Nemico
Спасибо за ответы, всё очень доходчиво и теперь полностью понятно!
Про "результаты голосования" я видел данные столбики, но вот "с лёту" не догадался к чему. Теперь всё ясно. Мне кажется что ваши комментарии про цифровые 5...100 параметры в "голосе" и "зуммере", а также про "результаты голосования" стоит в краткую справку в самом приложении занести. Про последнее там вообще ничего не написано, только про само голосование.
да нет, скорей наоборот. при этом на ГУ транслировалась музыка с телефона
штатная. как этатут сын "играет" с телефоном и ГУ http://www.youtube.com/watch?v=zLFEAf6gafM
стандарт. кстати почему все иконки одинаковые. к примеру для блютуза наложить и его иконку на динамик, и т.д.
пробовал - в прошлом году, вроде всё в ГУ транслирует. просто если долго ехать батареи не хватит на всё.
« Last Edit: 26 June 2015, 12:37:28 by MVV23RUS »
