11 November 2026, 12:56:53
Author Topic: Разница в обработке SpeedCam.txt Не везде читает полностью  (Read 10303 times)
ssvvrr1
 Скачал файл "все регионы" и поставил на 3 устройства: в телефон, Android 4.4.4, Navitel 9.4.0.84, планшет, Android 4.0.4, Navitel 9.5.0.30, и магнитола Philips 2680/51, Navitel 9.1.0.475.
В процентах сказать не могу, но ряд камер видит только телефон. Реально пользуюсь магнитолой. Вчера попал на 3 штуки за выделенку. (Собственно после этого и начал пробовать). Повторяю - файл один и тот же, настройки SpeedCam одинаковые.
Скачал файл "Москва и МО" - все идеально на всех гаджетах. Кто-то может ответить?
И еще - для Philips 2680/51 файл должен находиться в корне папки RtNavi (но там вообще все через...)
Что имеется ввиду?
- раздел Инструкции 4.7 "Предупреждения"
 = можно включить/выключить звуковое или визуальное оповещение
 = можно включить оповещение голосом или сигналом
 = можно скорректировать условия срабатывания оповещения "Оповещать всегда", "При превышении на 0 км/ч, 10 км/ч, 20 км/ч, ..., 100 км/ч"
 = есть функция "Ограничение скорости", есть "SPEEDCAM"
 = есть выбор типов SPEEDCAM  "On/Off"
Настроек много, все ли гаджеты одинаково настроены? С каким из гаджетов попали под штраф, магнитола? Посмотрели? Точно нет камеры только в одном из гаджетов? Нет или не оповещает? На других именно есть и оповещает?
Не знаю как там в Филипс - Андроид, я привык размещать файл Speedcam в папке с программой. В любом случае должны быть видны все speedcam,ы, или не видны вовсе (если не угадали с размещением).
« Last Edit: 04 July 2015, 04:47:56 by White_52 »
ssvvrr1
Читайте внимательно! Цитирую: "Повторяю - файл один и тот же, настройки SpeedCam одинаковые."
Влетел с магнитолой. На планшете этих камер тоже нет. На телефоне есть.
Конкретные камеры: IDX:274425 и IDX:189968. Другие камеры присутствовали. После замены файла  "все регионы" на файл "Москва и МО" камеры появились. Настройки не менялись. Файлы я менял несколько раз. Эффект устойчивый.
А RtNavi тоже в папке с программой)))
Первую немного подправил, вторая должна была работать... может ошибки в приемнике GPS, попробуйте еще раз проехать там, обновив заранее файл спидкам на всех устройствах опять... только не по выделенке  ;)
P.S. Не надо создавать одно и тоже сообщение в нескольких темах.
Куда уж внимательнее. Если файл и система навигации одни и те же, а результат разный, то маловероятно что проблема в выгрузке (в базе). Остается разбираться с настройками Навител или ОС.
ssvvrr1
Править не надо было, на месте она. А GPS тут роли не играет. Камеры должны быть видны на карте Навитела.
Я думаю дело в другом - более старые процессоры захлебываются большим файлом. Будет время попробую сделать много мелких
Я ее не по месту подправил, а по азимуту, у нее стоял 358, навител его сведет до 345 и сектор уйдет с дороги, а 1 градус до 0 (0, нельзя, т.к. вроде бы в 7ways не срабатывает).
Как вариант, действительно, попробуйте подкинуть только эти 2 камеры в файле speedcam и проехаться.
ssvvrr1
Не понял, зачем подкидывать в файл? В обоих файлах эти камеры присутствуют. Остальное см. выше.
Кстати, проехался вот только что с файлом "Москва и МО" (сделан до изменения  координат камеры). Все прекрасно работает. Т.е. если на карте Навитела камеру видно (без GPS и пр.), то все нормально, если нет, то и нет. В устройствах проблема! И вопрос изначально про устройства был. Обрабатывают не все правильно. К файлу претензий никаких. Очень давно пользуюсь. Остальное опять же см. выше, а то уже по третьему кругу пошли.
P.S. Вот сейчас знакомый (тоже пользователь) заметил, что все пропавшие камеры - выделенка
ssvvrr1
Ув. sademid51. Простите, от жары наверное! Да, сделаю второй файл.
DiK57
  • Карма: 199
Возможно точка у вас не сработала из-за того что в тот момент вы ехали с навителом по проложенному маршруту. У меня есть пара точек которые в навителе не срабатывают когда едешь по маршруту, если едешь без маршрута то все срабатывает четко.
ssvvrr1
Ну прочитайте написанное выше прежде чем подобные умности писать! КАМЕРЫ ВООБЩЕ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ НА КАРТЕ! Причем здесь маршрут!
Все, прошу тему считать закрытой!
