26 October 2026, 06:23:21
For the past 24 hours: 63 objects added, 58 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapCam Info на немецком appstore.  (Read 5398 times)
se530
« on: 23 July 2015, 10:54:29 »
Добрый день.
У меня apple id зарегистрирован в Германии, appstore соответсвенно немецкий. С него, к сожалению, доступа к Mapcam Info нет. Поменять страну для apple id по сути физически невозможно (потеря всех приобретённых приложений ранее, необходимость использования другого варианта оплаты и тд).
Нахожусь то в Германии то в России, при этом получается что не могу пользоваться вашим приложением ни в одной из стран. В описании заявлена поддержка Германии, при этом без возможности пользователям скачать приложение на немецком маркете - большинство желающих просто чисто физически не смогут установить себе Mapcam Info и оформить подписку.
Буду очень рад видеть приложение в немецком appstore  :)
BVV
  • Карма: 152
Re: MapCam Info на немецком appstore.
« Reply #1 on: 23 July 2015, 19:15:22 »
Хорошо. Разместились и там...
В течение ближайших суток должно появится в немецком AppStore.
Но имейте ввиду, что в приложении нет немецкого языка и вся озвучка идет на русском...
se530
« Reply #2 on: 06 August 2015, 18:37:52 »
Огромное спасибо!
Скачал, установил, сегодня буду тестировать *FRIENDS*
То что нет интерфейса оно и к лучшему. Сейчас он правда на английском. В идеале было бы иметь возможность его принудительно на русский язык поставить.
В плане настроек не совсем понятно что имеется ввиду (на английском).
Например в пункте active database два варианта: internal и external. Предполагаю что это тип базы (стандартный и расширенный), но в таком случае на английском это должно быть standard и extended. А так получается что активная база внутренняя или внешняя. Извините что возможно не по существу пишу, надо будет мануал поискать (в андройде на русском языке всё понятно без инструкций). Если нужно по поводу перевода могу запостить в другой теме, первоначально всё дважды проверив.
Ещё раз спасибо за размещение на немецком рынке!  :)
BVV
  • Карма: 152
« Reply #3 on: 06 August 2015, 18:58:05 »
1. В идеале было бы иметь возможность его принудительно на русский язык поставить.
2. Например в пункте active database два варианта: internal и external. Предполагаю что это тип базы (стандартный и расширенный), но в таком случае на английском это должно быть standard и extended. А так получается что активная база внутренняя или внешняя. Извините что возможно не по существу пишу, надо будет мануал поискать (в андройде на русском языке всё понятно без инструкций). Если нужно по поводу перевода могу запостить в другой теме, первоначально всё дважды проверив.
1. Русский интерфейс в приложении появится, если сменить интерфейс iOS на русский.
2. Нет, это именно внутренняя база и внешняя. Внешняя - имеется ввиду обновляемая. Обновляемая может уже быть двух типов - стандартная и расширенная. А вот внутренняя может быть только расширенная, так как она уже вшита в приложение сразу и доступна пользователю даже без регистрации на проекте. Краткая информация о настройках и режимах работы указана в разделе Помощь (Help).
3. Насчет погрешностей в переводе - все ошибки и неточности указывайте конечно же. Обсудим и если это ошибка, то устраним безусловно...
4. А если есть желание прикрутить к программе немецкий интерфейс, то и это можно организовать. Пишите в личку или на почтовый ящик, указанный в приложении... Обсудим, что можно сделать...
« Last Edit: 06 August 2015, 19:00:33 by BVV »
