26 October 2026, 07:11:49
Author Topic: Громкость приложения в тандеме с музыкой  (Read 5264 times)
Rslover
Привет
Подключаю iPhone через шнурок зарядки к магнитоле , включаю музыку и одновременно приложение
Поставил iPod Player - уменьшать громкость (Ставить на паузу не работает , по причине того, что слушаю не через стандартный плеер)
Но очень неудобно , если тихо слушаю музыку приложение почти неслышно, потому что оно работает на громкости , которую я задаю для музыки
Если ли возможность так настроить , чтобы приложение оповещало меня на заданной мной громкости , отдельно от музыкальной
Спасибо
BVV
  • Карма: 152
Какой плеер используете?
А со стандартным плеером нормально работает?
Чем не устраивает Вас стандартный плеер для музыки?
Rslover
стандартный плеер работает абсолютно так же  : если играет тихо(музыка),  MapCam работает так же очень тихо .. А хотелось бы , чтобы громкость приложения не зависела от плеера
BVV
  • Карма: 152
Громкость звука любой программы ограничена системной громкостью телефона.
Уменьшая громкость стандартного плеера, Вы тем самым уменьшаете значение системной громкости.
Поэтому настроить приложение так, чтобы предупреждения звучали громче, чем в стандартном плеере,  нельзя.
Возможен вариант подобрать некий плеер, в котором изменение громкости не будет затрагивать изменение системной громкости. В этом случае все настроить так, как Вы хотите, будет просто. Но конкретный плеер порекомендовать не смогу, так как стандартный меня вполне устраивает...
Rslover
огромное спасибо за ответ *FRIENDS*
kmssever
Продолжу тему. Слушаю музыку через стандартное приложение подкасты, там громкость только системная.
Я не прошу сделать громкость звуковых оповещений громче системы, но хотябы не настолько тише музыки, как получаятся. В настройках громкость 100%.
