04 November 2026, 10:05:24
For the past 24 hours: 66 objects added, 78 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Дизайн форума  (Read 109574 times)
Yald
Re: Дизайн форума
« Reply #330 on: 15 November 2019, 09:24:29 »
Mic, добрый день!
Можно ли отсортировать типы объектов в алфавитном порядке. А то сейчас как-то хаотично:
UPD
Ещё неплохо бы переименовать "Статическая камера, измеряющая скорость" в "Камера, измеряющая скорость", а также заменить озвучку с "Камера контроля" на "камера, измеряющая скорость".
« Last Edit: 15 November 2019, 09:33:12 by Yald »
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
Re: Дизайн форума
« Reply #331 on: 27 November 2019, 11:26:44 »
Mic, у нового типа объектов "Встроенная камера (в спину)" не сохраняется участок контроля.  Т.е. участок контроля можно создать, отредактировать, но после нажатия на "подтвердить" он пропадает.
Sergey1995
  • Карма: 77
  • MCD + Яндекс.Карты
Re: Дизайн форума
« Reply #332 on: 27 November 2019, 17:13:51 »
Mic, после нажатия на "подтвердить" он пропадает.
Уже поправлено, все ставится и работает :)
УльяновскGSM
  • Карма: 268
Re: Дизайн форума
« Reply #333 on: 27 November 2019, 19:16:08 »
Mic, добрый день!
UPD
Или сгруппировать
Re: Дизайн форума
« Reply #334 on: 21 December 2019, 20:08:13 »
Для камер ПДД в спину во всплывающем окне свойств не отображается ссылка на модель камеры, хотя она заполнена в параметрах.
Re: Дизайн форума
« Reply #335 on: 22 December 2019, 12:40:30 »
Спасибо, поправил.
Re: Дизайн форума
« Reply #336 on: 26 December 2019, 20:23:47 »
Если объект удален, то по клику на "редактировать" появляется оповещение (alert)
Объект помечен как удаленный
получается, что невозможно ВООБЩЕ никак посмотреть параметры объекта?
А надо.
Можно ли сделать так, чтобы можно было бы всё-таки ПОСМОТРЕТЬ настройки УДАЛЕННОГО объекта?
update:
например, перевесить алерт с кнопки "редактировать" на кнопку "подтвердить"
« Last Edit: 15 January 2020, 20:15:13 by (R)ound »
Re: Дизайн форума
« Reply #337 on: 16 January 2020, 05:42:26 »
Как выйти на список тем с голосованием?
Как выйти на алфавитный список пользователей проекта (участников форума)?
Constantino
Re: Дизайн форума
« Reply #338 on: 16 January 2020, 06:19:06 »
Есть только возможность посмотреть алфавитно тех, кто онлайн.... Видимо такой движок форума.
sashkairk
  • Карма: 22
Re: Дизайн форума
« Reply #339 on: 16 January 2020, 07:30:13 »
У меня вопрос, а когда вообще отображается выбор названия камеры. У меня вообще его нет.
Re: Дизайн форума
« Reply #340 on: 16 January 2020, 09:25:02 »
Тут, батенька, от"кармится" надо - Иметь соотв. карму
Re: Дизайн форума
« Reply #341 on: 16 January 2020, 17:47:41 »
Изменился формат адресной строки точек (вместо idx теперь координаты и масштаб карты), пример:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?lng=39.958529999999996&lat=46.31702000614396&z=18&t=OSM
Так теперь иногда, когда несколько раз нажимаешь в браузере кнопку "назад" или "вперед", выдается страница следующего содержания:
Введите idx:________ кнопка "Поиск"
Чаще всего это заметно, когда из точки входишь в профиль автора точки, а потом пытаешься кнопкой браузера "назад", вернуться к точке. Поправьте, пожалуйста.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
Re: Дизайн форума
« Reply #342 on: 16 January 2020, 18:35:18 »
Я когда вхожу в точку, потом нажимаю обновить, то появляется эта строка
Re: Дизайн форума
« Reply #343 on: 16 January 2020, 19:03:00 »
Спасибо! Сейчас обновится код на серверах и все будет работать как задумано.
Строка должна меняться только на основной карте speedcam. Это сделано для упрощения навигации и удобства сохранения ссылок на карту.
Re: Дизайн форума
« Reply #344 on: 16 January 2020, 19:25:08 »
Можно гуглом  :P
через админа.
когда-то были глюки сайта и разработчик выпилил эту функцию, потому что серверы нагружала очень она... :'(
