04 November 2026, 10:37:00
For the past 24 hours: 66 objects added, 78 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Дизайн форума  (Read 109580 times)
Re: Дизайн форума
« Reply #360 on: 07 February 2020, 17:40:10 »
На странице "Отредактированные сегодня" добавлена цветовая маркировка точек. По цвету в первом поле, теперь визуально видно к какому объекту относится правка или комментарий. Нажатием на цветной прямоугольник можно отфильтровать строки не относящиеся к этом объекту.
Я предлагал что-типа группировки комментариев по всем объектам сразу, на одной странице.
См. скриншот ниже.
Code: [Select]
tbody_today_edit = document.getElementById('todayedit').lastElementChild;
rows_today_edit = Array.from(tbody_today_edit.rows);
for (i = 0; i < rows_today_edit.length; i++) {
content_td_with_idm = rows_today_edit[i].lastElementChild.innerHTML;
rows_today_edit[i].setAttribute('data-idm', content_td_with_idm.substr(content_td_with_idm.indexOf('idm=')+4, 11)); // another way - 'data-idm' can be insert by php
is_idm_meet_in_first = true; // for styling only
for (j = i-1; j >= 0; j--) {
if (rows_today_edit[j].dataset.idm == rows_today_edit[i].dataset.idm) {
is_idm_meet_in_first = false; // for styling only
if (j != i-1) {
swap = rows_today_edit.splice(i, 1);
rows_today_edit.splice(j+1, 0, swap[0]);
break;
if (is_idm_meet_in_first) {
Array.from(rows_today_edit[i].children).forEach(td_every_in_row => td_every_in_row.style.borderTop = "3px double #AAAAAA"); // just styling
rows_today_edit.forEach(row_every => tbody_today_edit.appendChild(row_every));
Можно этот код запустить в консоли браузера (если не страшно) и получится то, что надо.
>>> Обновление здесь...
↓ - там где-то треть скриншота...
« Last Edit: 26 March 2020, 18:05:51 by (R)ound »
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
Re: Дизайн форума
« Reply #361 on: 08 February 2020, 00:42:33 »
Сгруппировать все правки по объектам последнего редактирования и при наведении курсора появлялись последнии несколько правок за день или два или максимум 5 правок? Такое возможно? Если такое возможно, было бы не плохо.
Хотя тогда можно пропустить то что обычно попадалось на глаза.
Или такой вариант. Наводишь на правку и выпадает(без нажатия на мышку) история этого объекта.
Ну примерно так.
Re: Дизайн форума
« Reply #362 on: 11 February 2020, 20:24:36 »
Как теперь узнать РЕАЛЬНУЮ дату удаления объекта системой?
Раньше дата удаления была реальной датой - когда ИМЕННО система удалила объект.
Сейчас "дата удаления" пишется как дата изменения участником рейтинга объекта в "-1".
То есть если сейчас реальное удаление системой произошло, к примеру, вчера - то запись об этом будет, что объект удален уже как полгода назад!
Непорядок...
Re: Дизайн форума
« Reply #363 on: 11 February 2020, 20:36:56 »
Приведите пожалуйста пример такого объекта.
Re: Дизайн форума
« Reply #364 on: 11 February 2020, 20:39:37 »
Mic, было бы неплохо Вам ещё раз разъяснить как происходит удаление объекта и почему не стоит  кроводить его корректировку позле загона "в минус".
Вы уже это где-то разъясняли, но всё равно есть рецидивы...
Re: Дизайн форума
« Reply #365 on: 11 February 2020, 20:52:11 »
Например вот - https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=nddvWu-HM9J
2019-07-04 06:12:28
Объект удален системой
Эта "дата удаления" совпадает с датой совершения действия
fantompg 04 Июль 2019, 06:12:28
Не актуально  -1
ПОСЛЕ этой даты видны ПОСЛЕДУЮЩИЕ комментарии к объекту.
У этих комментариев есть даты - и в эти даты (в течение примерно полугода) у объекта НЕ было сообщения, что "Объект удален системой".
Re: Дизайн форума
« Reply #366 on: 11 February 2020, 21:00:03 »
Корректировку удаленного объекта произвести никак не получится. Вы, видимо, путаете объекты с рейтингом -1 и удаленные.
Объекты с рейтингом -1, это "кандидаты на удаление". Они уже не загружаются в базу программы, но их еще можно восстановить, если возникнет такая необходимость. Причин восстановления может быть много.
Если над объектом с отрицательным рейтингом долгое время не производилось никаких действий, система уберет его с кары и отметит, что объект удален системой.
Любое редактирование или изменение рейтинга, это действие, которое продлевает срок отображения объекта на карте.
Re: Дизайн форума
« Reply #367 on: 11 February 2020, 21:08:37 »
Да, это время последнего изменения объекта. Комментарии были написаны когда объект уже был в минусе.
Может не совсем корректно звучит, но проблемы не вижу. Важно, что объект с тех пор в базу не выгружался, а дата, когда система окончательно отключила возможность его восстановить и убрала с карты, это уже не такая полезная информация.
Re: Дизайн форума
« Reply #368 on: 12 February 2020, 15:44:57 »
Я правильно понимаю, что объект не выгружался в базу ТАКЖЕ и для версий MCD "для грузовиков" и "для мото" - для которых рейтинг этого объекта "=0"?
А если всё-же выгрузка объекта в базу "для грузовиков" и "для мото" производилась - мы теперь не узнаем когда выгрузка объекта внезапно прекратилась.
Я же правильно понимаю, что т.к. "объект удален системой", то и выгрузка его в в базу и для MCD "для грузовиков", и "для мото" после удаления объекта системой - не производится?
Re: Дизайн форума
« Reply #369 on: 12 February 2020, 20:43:44 »
Возможно ли сдеоать редактирование сообщения в коментариях к объекту?
Не хочется получать минусы из-за коряво вставленных и ссылок в сообщение.
leshiy333
  • Карма: 75
Re: Дизайн форума
« Reply #370 on: 12 February 2020, 20:59:48 »
Возможно ли сделать редактирование сообщения в коментариях к объекту?
Я бы ещё попросил удаление своих сообщений, по возможности. Бывает написал не ту инфу, а удалить нет возможности. И как быть??
Чем смогу -- помогу.
Re: Дизайн форума
« Reply #371 on: 17 February 2020, 11:10:06 »
Обновлен справочник Данные ГИБДД . Добавлена возможность отфильтровать дубликаты камер, которые уже есть в базе.
Re: Дизайн форума
« Reply #372 on: 17 February 2020, 17:04:10 »
Работает, но... только совместно с выбором из списка регионов ниже.
Т.е. клик по галочке сам по себе ничего не дает, если затем не сменить регион в выпадающем списке.
Re: Дизайн форума
« Reply #373 on: 17 February 2020, 18:26:06 »
И не совсем понятно, как понимать отметку "дубликаты", например, здесь: https://mapcam.info/gbdd/?duplicate=true&reg=16
Сейчас мне видны две записи, это те, которых нет в базе, или которые дублируются в базе ГИБДД?
Re: Дизайн форума
« Reply #374 on: 17 February 2020, 18:49:09 »
Сравнить количество записей:
- установить галочку, установить нужный регион
- снять галочку, установить нужный регион
где записей меньше - там нет дублей
... но это не точно  :P
