26 October 2026, 06:23:43
For the past 24 hours: 63 objects added, 58 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Обновление программы  (Read 4727 times)
Kirill-@
« on: 02 September 2015, 19:35:17 »
Прога перестала видеть многие включенные камеры((
Подскажите что сделать?
В настройках, какая база должна стоять, встроенная или обновляемая? И как обновить? Если это возможно
BVV
  • Карма: 152
Re: Обновление программы
« Reply #1 on: 03 September 2015, 05:08:48 »
На проекте есть два типа базы данных: стандартная и расширенная.
В стандартной имеется только пять типов объектов, в расширенной все типы объектов.
В приложении под iOS встроенная база данных всегда расширенная, но актуальность объектов в ней соответствует периоду, когда приложение размещалось в AppStore.
Обновляемая база всегда актуальна на дату обновления, но ее тип (стандартная или расширенная) зависит от наличия действующей подписки или значения текущей кармы участника проекта. В период действия подписки или при карме 5+ автоматически скачивается расширенная база, в противном случае скачивается стандартная база.
В Вашем случае, возможно, Вы сменили в настройках встроенную базу на обновляемую и произошло замещение расширенной базы на стандартную.
Какой именно тип базы используется Вами в текущий момент можно посмотреть на экране "Обновления". Для этого на главном экране делайте свайп влево (провести пальцем слева-направо), в появившемся меню нажать третью кнопку со стрелочками по кругу, появится экран "Обновления". Ну а дальше там вроде все понятно...
