26 October 2026, 06:24:45
For the past 24 hours: 63 objects added, 58 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Отсутствует оповещение о камерах контроля полосы  (Read 5265 times)
Alexpof
Доброго дня!
Подскажите, не пойму в чем дело!
Пропалли оповещения (и информация на радаре) о камерах контроля полосы.
В предупреждениях контроль полосы - галочка стоит, остальное на этой странице меню вроде по умолчанию.
Еще при просмотре карты теперь внизу висят иконки Google play и Appstore, зато пропал курсор местоположения :(((
Пробовал удалить программу и залить снова из облака - ничего не меняется...
Помогите, пожалуйста...
А подписка есть?
Alexpof
пишет: стандартная подписка не оформлена. Но база обновляется успешно и сначала автобусные камеры радар видел
Alexpof
оформил подписку... это поможет?
Контроль полосы ОТ входит в расширенную базу. Если нет кармы +5 или подписки она не будет отображаться как и все остальные типы точек из расширенной базы. Если оформили подписку то на сайте наверху справа в статусе должно написано "активная", на приложении тоже самое (не забудьте обновить базу) - если все это есть то оповещение будет работать. Если нет и вы оплатили подписку  пишите админу  тут или в личку обязательно решит ваш вопрос.
Alexpof
База активна, подписка до 10.11.15. Поеду пробовать  *UMNIK*
