17 October 2026, 11:20:29
For the past 24 hours: 68 objects added, 46 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Камеры на М10  (Read 21422 times)
pilot17
Камеры на М10
« on: 09 October 2015, 16:25:05 »
В последнее время Мапкам перестал "пищать" на многие старые, хорошо известные камеры на трассе М10.
Причем, только в одну сторону.
Но при всем уважении, джентльмены, какого черта?
Я еще понимаю, если речь лбы шла о Крисах,
а там "односторонними" отмечены Стрелки и Кордоны, которые выписывают "счастливые билеты" в ОБЕ стороны по определению!
Завидово, Спас-Заулок, Безбородово, Ново- и Сторомелково... и еще куча других.
Или я чего-то не фкуриваю? ???
Поясните, плиз.
Re: Камеры на М10
« Reply #1 on: 09 October 2015, 16:37:32 »
Если эти камеры есть на карте, то скорее всего их перевели в новый подтип камер, измеряющие скорость в спину. А эти точки теперь в Расширенной базе, а не в Стандартной.
pilot17
Re: Камеры на М10
« Reply #2 on: 09 October 2015, 17:16:20 »
То есть? Ничего не понимаю.
Камеры, конечно, есть - они и раньше были. Только теперь они почему-то якобы работают в одну сторону.
Вот пример: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=822776
Это Кордон. Почему он на карте обозначен "в одну сторону"?
Еще пример. Завидово, Стрелка-СТ. На карте обозначена как двойной объект (в обе стороны). Я ее вижу только в направлении Мск-СПб. Почему так?
pilot17
Re: Камеры на М10
« Reply #3 on: 09 October 2015, 18:20:17 »
Правильно я понимаю, что в "стандартной" базе теперь  примерно половина объектов отображается некорректно (в одну сторону)?
Это временное явление, или же теперь все "неподписавшиеся" будут попадать на бабосы, думая, что они защищены "Мапкамдроидом"?
Где вообще можно почитать о различиях "стандартной" и "продвинутой" баз?
Re: Камеры на М10
« Reply #4 on: 09 October 2015, 18:40:59 »
Откройте на общей карте, там 2 камеры, каждая в свою строну.
pilot17
Re: Камеры на М10
« Reply #5 on: 09 October 2015, 18:51:18 »
Хорошо, но почему на МапкамДроиде этот двойной объект у меня "пищит" только в одном направлении?
Re: Камеры на М10
« Reply #6 on: 09 October 2015, 19:38:54 »
Должно предупреждать с двух направлений. Обновите и приложение, и базу.
Re: Камеры на М10
« Reply #7 on: 09 October 2015, 21:07:34 »
В настройках программы предпочитаемый рейтинг не меняли ?
У одной камеры рейтинг 4, а у другой 2.
pilot17
Re: Камеры на М10
« Reply #8 on: 10 October 2015, 16:44:22 »
Настройки рейтинга всех объектов у меня - рейтинг=0.
Re: Камеры на М10
« Reply #9 on: 10 October 2015, 16:45:29 »
А в режиме радара показываются обе камеры?
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
Re: Камеры на М10
« Reply #10 on: 10 October 2015, 18:09:33 »
Сегодня проехался по М10 от Москвы до Твери и обратно. Больше половины камер теперь не срабатывают. Раньше такого не было...
Никаких настроек не менял.
Стоит последняя версия программы и базу обновлял сегодня утром.
« Last Edit: 10 October 2015, 18:12:58 by IRepka »
Re: Камеры на М10
« Reply #11 on: 10 October 2015, 18:25:27 »
По подробнее, какие точки IDX не сработали? База у Вас Стандартная или Расширенная? В какой программе не сработали?
s.kord
  • Карма: 34
Re: Камеры на М10
« Reply #12 on: 11 October 2015, 01:13:10 »
5
По состоянию на 10.10.2015 в базе ресурса на М10 от Твери до МСК все существующие объекты указаны корректно, мусорных объектов не имеется за исключением двух временно снятых (Стрелка в Завидово и Кордон в Старое Мелково). Все точки этого участка дороги отмечены согласно появившихся новых типов объектов базы.
pilot17, как раз в настройки имеет смысл заглянуть: 1. еще раз убедитесь, что у Вас действительно последняя версия ПО; 2. убедитесь, что у Вас расширенная база; 3. то, что у Вас не отключены предупреждения для типа объекта "Камера, измеряющая скорость (в спину) "
IRepka, все то же самое по алгоритму выше если у Вас нормальный смартфон, а в случае если у Вас такая же фигня под названием Iphone как и у меня (признаю его полную ущербность перед android) - то у Вас Mapcam Info. В этом случае терпеливо ждем выхода обновления программы в app store. Печалька, но в iOs проге пока "объекты в спину" и прочие новинки не отображаются.
Хороших и безопасных дорог!
IRepka
  • Карма: 131
Re: Камеры на М10
« Reply #13 on: 12 October 2015, 07:53:41 »
Все сейчас не вспомню, но http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=629410 точно не срабатывала. База стандартная. Программа MapCamDroid версии ...207.
Как я понял, на стандартной базе теперь не срабатывают все камеры, которые работают "в спину"  >:(
Re: Камеры на М10
« Reply #14 on: 12 October 2015, 08:47:16 »
Да, всё верно Вы поняли.
