28 October 2026, 10:17:59
For the past 24 hours: 57 objects added, 118 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: OFF: Ярославское в центр, северянинский мост, в конце стрелка  (Read 4401 times)
offroadexpress
А вопрос. программа молчала при том, что там полноценная стрелка, контролирующая не только скорость но и выделенную полосу. А знак там висит "по воскресеньям"
  • Карма: 208
« Last Edit: 18 October 2015, 08:54:45 by 2maxic »
Какая программа молчала и не отработала указанную точку?
offroadexpress
а "стандартная", под андроид, последняя версия. подписка платная. в настройках камер "полосы" ничего не менял. сегодня увы там не буду, протестировать не получится. да и не суббота сегодня
  • Карма: 208
Тут наверно не совсем корректный вопрос прозвучал. Вам нужно было оповещение о контроле полосы, а его не было? О контроле скорости есть оповещение, я правильно понимаю?
offroadexpress
ммм... да. было сказано что 60 км/час вместо лимита в 80 установленного до ВДНХ фактически
В следующий раз, когда будете там проезжать, внимательно прослушайте  что именно говорит Mapcam. В голосовом сообщении и кроется ответ на Ваш вопрос.
  • Карма: 208
Если есть какое-либо несоответствие, напишите в комментариях к той точке, которая у Вас вызвала сомнения. Желательно подтвердить фотографией, скрином с регистратора и т.п. В данном случае в точке есть комментарии с ответами на Ваш вопрос.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=824114#comment_1164767
о разрешённой скорости тут
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=824114#comment_1178297
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=824114#comment_1117739
Внесите свою лепту. Подтвердите ограничение 80 и автор поправит точку. ;)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Было предупреждение, что (впереди) "Камера, контролирующая нарушения", это означает контроль и скорости, и полосы, и всех нарушений, о чем честно предупредила программа.
Что же до ограничения 80, так самое простое и надежное это снять хотя бы на телефон знак и подвесить в точке. Поверьте, тут же исправят.
Garmin 3490
