11 November 2026, 15:27:45
For the past 24 hours: 67 objects added, 113 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Navitel 9.6 не видит объектов из MapCam.info  (Read 39466 times)
Re: Navitel 9.6 не видит объектов из MapCam.info
« Reply #30 on: 25 January 2017, 16:54:58 »
Неплохо было бы сделать выгрузку для скина new navitel. В нём навител понимает больше точек, например "начало населенного пункта", "контроль полосы движения"
Уже было, владелец НьюНавител выгружал отсюда базу и конвертировал ее под свой скин. Партнером МапКама стать отказался,. Зачем платить деньги, если можно на халяву качать. Поэтому выгрузку в сторонние проги прикрыли.
_good_win_
  • Карма: 22
« Reply #31 on: 29 April 2017, 15:46:39 »
Задача.
Использовать спидкам с данного сайта с программой Навител 9.8.3.
При симуляции маршрута визуально отображаются камеры контроля, но голосового сообщения нет.
Чтобы голосом предупреждали о камерах, надо:
1. установить прогу MapcamDroid и запустить ее в фоновом режиме.
2. запустить Навител.
3. В настройках Навитела отключить голосовые оповещения спидкама.
Результат:
1. Навител голосом ведет по маршруту.
2. MapcamDroid голосом предупреждает о камерах и засадах.
3. если оформить подписку, то будет предупреждать по дополнительным типам.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО?
Или, выход только один, взять расширенный спидкам уже не с данного сайта, установить альтернативный скин Навитела 9.8.3.  с соответствующим голосовым пакетом?
MCD_3.85.1353 & NN_11.11.1075 (Q2-2024) на  Redme Note 9 pro (Android 11); MCD_3.83.1130 & NN_9.13.51 (Q1-2020) на Meizu m3 note (Android 5.1)
  • Карма: 208
« Reply #32 on: 01 May 2017, 06:40:22 »
Задача.
Результат:
ВСЕ ПРАВИЛЬНО?
Всё верно. Навител под андроид + MCD идеально дополнят друг друга. Проверено неоднократно.
Спидкам Навител отдельно не даст нужного результата. Многообразие типов предупреждений проекта реализовано в полной мере только в приложении.
« Reply #33 on: 01 May 2017, 08:18:24 »
Задача.
При включении симуляции маршрута на Навителе МапКам не сработает. Только на реальном маршруте обе проги одновременно будут работать.
« Reply #34 on: 01 May 2017, 09:15:20 »
_good_win_ , в Навителе на мой взгляд лучше отключить Спидкам полностью (и визуальные предупреждения тоже). Визуальные предупреждения в дополнение к звуковому будут от MCD поверх Навитела. Размер и местоположение окна предупреждения можно отрегулировать.
« Reply #35 on: 01 May 2017, 12:52:01 »
Сила привычки - страшная сила.))))
Лично у меня отсутствие значков на экране Навитела вызывает дискомфорт.
acpro
« Reply #36 on: 11 May 2017, 13:58:01 »
Возможно уже поднимался вопрос ранее
Полную базу невозможно скачать, сделано это для защиты базы от недобросовестного использования, это понятно все.
А не рассматривался такой вариант: база полностью доступна для выгрузки, но в выгружаемом файле находятся только координаты и тип точки. Направления, углы охвата и ограничения по скорости отсутствуют.
Было бы удобно использовать с навигатором, все точки видны на карте, и в тоже время невозможно полноценное использование без приложения MCD.
DIMOSUS
« Reply #37 on: 26 May 2017, 08:15:20 »
Пользуюсь видеорегистратором (Datakam) с GPS, он как раз переварифает формат камер от навитела. Родная база камер, не смотря на то, что типа обновляется ежедневно, основательно протухла. По этому использую лайфхак: загружаю текущую базу с этого сайта, загружаю базу "strelki" с сайта speedcamonline, мерджу... Profit.
« Reply #38 on: 26 May 2017, 08:25:09 »
И на фига эти регулярные "танцы с бубном" нужны? Установка МапКама на смартфон или планшет избавляет от этого навсегда.
DIMOSUS
« Reply #39 on: 26 May 2017, 08:31:20 »
А что удобней? Просто сесть в машину и ехать, или же доставать телефон, подключать к зарядке, запускать GPS, потом приложение...
« Reply #40 on: 26 May 2017, 08:40:22 »
Установка и подключение планшета у меня занимают 10-15 секунд. Обычно я выезжаю в 18 часов, при этом твердо уверен, что свежая база по сотоянию на 17 часов у меня в планшете.
« Reply #41 on: 26 May 2017, 14:54:57 »
Скажите спасибо тем кто воровал базу, а не спрашивайте что удобно. Если по одним и тем же местам кататься программа и не нужна. Если не по знакомым местам можно н подлокотник положить с выключенным экраном и будет вам бла бла бла что там впереди.
« Reply #42 on: 26 May 2017, 17:43:28 »
Советую изучить ветку "Спидкам" (последних страниц 15-20) на оф. форуме Датакам, там есть толковый пользователь Сергей Сергеев. В его постах есть ссылки на скачиванее модифицированной им прошивки и базы к ней (он её перодически обновл,яет).
P.S.: Но на мой взгляд MapcamDroid лучше.
