11 November 2026, 15:21:33
For the past 24 hours: 67 objects added, 113 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Navitel 9.6 не видит объектов из MapCam.info  (Read 39465 times)
SeminoL
Навител на Андроиде обновился до версии 9.6. Сделал подписку на сайте mapcam.info. Скачиваю SpeedCam.txt (Россия - Республика Коми) для Навител через сайт mapcam.info, скидываю его в папку NavitelContent\SpeedCam, но в основном полностью показаны объекты (лежачие полицейские, ограничения скорости, пешеходники и т.д.) по городу Сыктывкару, а по городу Ухта только частично. Хотя если смотреть на сайте mapcam.info все объекты стоят на своих местах и непонятно почему Navitel 9.6 не видит половину всего, что отображает карта сайта mapcam.info. Пробовал скачивать файл SpeedCam.txt как в архиве, так и по прямой ссылке (по подписке), но результат один и тот же. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
  • Карма: 208
Re: Navitel 9.6 не видит объектов из MapCam.info
« Reply #1 on: 08 November 2015, 16:58:17 »
В Навител теперь выгружаются не все объекты.
Начните читать примерно отсюда
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1743.msg44200#msg44200
Алексей Лощинин
« Reply #2 on: 10 November 2015, 13:26:08 »
Доброго дня! Я что-то не пойму. Сделал платную подписку. И все равно нету половины данных... Как быть? Подскажите!!! Спасибо!
« Reply #3 on: 10 November 2015, 13:56:56 »
Все и не будет поскольку выгружаются только стандартные типы точек которые понимает навител.
SNG
« Reply #4 on: 03 December 2015, 06:03:14 »
- Это зависит от самого навитела или от скина? Пользуюсь скином New navitel, так тут пропали знаки населенного пункта :(
ms_mark
  • Карма: 14
« Reply #5 on: 03 December 2015, 06:54:53 »
посмотрите тут, тут, тут, тут
vodoley76
« Reply #6 on: 14 March 2016, 08:00:51 »
Пешеходный переход перестал отображаться в Навител с новым спидкамом. Закинул прошлогодний спидкам - все показывает. Почему в спидкаме теперь нет стандартного пешеходного перехода? При скачивании все галочки стоят.
GPS WinCe6.0 7" 800х480 Navitel 9.1.0.447
baruz1960
« Reply #7 on: 18 June 2016, 10:51:51 »
Ответа не будет, я недавно тоже поддержал такие вопросы и что вы думаете, все обсуждение куда то пропало , ваше скорее всего исчезнет тоже, как только вы зададите вопрос вроде такого - я заплатил деньги и хочу полную базу спидкамов....
Hаwk
  • Карма: 36
« Reply #8 on: 18 June 2016, 12:21:39 »
и где там галочка мобильная засада (пешеходный переход)?
там есть только мобильная засада и она выгружается. типы засад, которых нет в навителе не выгружаются.
« Reply #9 on: 18 June 2016, 13:41:17 »
Уже много раз говорили, что в Навител выгружаются далеко не все типы точек. Сто раз отвечать на одно и тоже.... Прежде чем оформлять подписку не плохо было бы форум почитать...
« Reply #10 on: 18 June 2016, 15:17:58 »
Присоединяюсь к словам уважаемого feudor10. Идет разговор о переходах, когда камер в спину нет, а камеры либо малошумные или вообще без радарного блока в этом случае рд не поможет и навител тоже.
Step1111111
« Reply #11 on: 26 June 2016, 16:18:18 »
Здравствуйте! Первый день на форуме, прошу сильно не ругать. Использую Навител на смартфоне + установил MapcamDroid. Планирую использовать Навител и запускать в фоновом режиме MapcamDroid.
У меня вопрос: приемлемый это вариант или все же лучше установить карту Speedcam в соответствующую папку Новитела?
Как я понял, Навител может не предупреждать голосом об опасностях?
« Reply #12 on: 26 June 2016, 17:25:36 »
Оптимальный вариант, это Навител с отключением спидкамом и МапКамДроид, работающий в фоне. Спидкам в Навителе не поддерживает половину типов точек, имеющихся в MCD.
« Reply #13 on: 26 June 2016, 17:39:16 »
Всё прекрасно работает и не мешает друг другу, Андроид - многозадачная операционная система. Соглашусь с feudor10: в Навителе лучше Спидкам отключить, чтобы не вводил в заблуждение двойным оповещением.
« Last Edit: 26 June 2016, 17:50:11 by aleksey73 »
Step1111111
« Reply #14 on: 26 June 2016, 19:04:52 »
Спасибо за ответы. Спидкам в Навителе отключается в настройках?
